Hola a todos, El espejo retrovisor interior tiene como si fuese una mancha más clara de lo normal, me acabo de dar cuenta hace poco. ¿Qué le pasa? Gracias!
Puedes cambiar el espejo tú mismo http://www.mirrorjohn.com/BMW_M3_E46_M5_39_Rear_View_Mirror_Glass.php O pagar un poco más por una unidad de intercambio http://www.mirrorjohn.com/BMW_M3_e46_M5_e39_Rear_View_Mirror_Replacement.php
Perdonadme la ignorancia y sobre todo no entender los dos link. Alquien por favor me puede explicar lo que pone en los enlaces o hacerme una explicación sencilla y de alguna manera tener presente lo que puedo hacer. Gracias!
El primer link es solo el cristal. Lo pides, te lo envían y lo cambias tú. En esa misma página puedes descargar las instrucciones de montaje donde puedes ver lo que hay que hacer. El segundo link es un espejo de intercambio. Te envían un espejo listo para montar y cuando lo hayas hecho envías el tuyo roto de vuelta al vendedor. Pagas el precio del espejo reparado mas 100 libras de depósito que te devuelven cuando reciben tu espejo.
El primer link, no creo que lo sepa montar, además dudo mucho que alguien lo haga bien, y al parecer lleva un líquido que se ha ido del espejo. El segundo link, debería de desmontar mi retrovisor, enviarlo, me dan uno de mientras me reparan el mio, y dejo fianza de 100 libras, que me devuelven al devolver el espejo de intercambio y me devuelvan el mio reparado. ¿Dónde hay que enviar el retrovisor?, ¿sabes más o menos el precio y tiempo? El mio lleva la alarma, y me pregunto que en la BMW original cuanto cuesta mi retrovisor? Gracias!
El primer link correcto, el segundo es al revés. Pagas el precio del espejo mas el depósito y te envían uno. Cuando lo recibes lo cambias y envías el tuyo de vuelta como intercambio. Cuando lo reciben te devuelven la fianza y se acabó. Tú te quedas con el espejo que recibes y ellos se quedan con el tuyo para repararlo y revender. El espejo en el conce creo que anda por unos 450.
El que me envian es un espejo retrovisor igual al mio, con "nariz de payaso" y reparado de otro M3?, si es así., ¿Cuánto tarda todo esto de que me envien el espejo y que llegue el mio y el precio entre fianza y espejo? Gracias y disculpa tantas preguntas
El espejo que te envían es igual al tuyo, asegúrate de pedir el del M3 E46 y no tendrás problemas. Todo viene y va a UK, en menos de una semana lo deberías tener en casa, luego una semana para que llegue el tuyo a UK y que te devuelvan la fianza. Tienes 14 dias para que reciban tu espejo y te devuelvan la fianza. Yo pedí solo el cristal y lo recibí en 2 días.
3º opcion, la mas economica; lo desmontas tu mismo, lo llevas a cualquier sitio que trabajen cristaleria general, y te lo cortan a la medida por un precio de risa, pierdes logicamente el antideslumbramiento. Tengo algun conocido que lo lleva asi hace años, tan feliz.
Aqui tienes mas opciones si te es mas facil por ebay y que un mecanico te lo monte a mi me lo monto el mio, saludos. http://www.ebay.es/itm/BMW-M3-M5-33...814977?hash=item33b482fb41:g:C6gAAOSwFMZWqMxS http://www.ebay.es/itm/BMW-E46-M3-E...567777?hash=item2c7c46ada1:g:yqgAAMXQlgtS9N6~ http://www.ebay.es/itm/BMW-E46-M3-C...349814?hash=item33d1cf3536:g:fbwAAOSw6DtYUn~x
Gracias a todos, por falta de tiempo no puedo contestar uno por uno. Una cosita, lo de la tercera opción.., el espejo que te cortan y te colocan, imagino que será de una calidad aceptable y no quedará una chapuza...
¿Y sí me quitan mi espejo retrovisor, limpian el cristal del liquido que lo ha perdido todo y me lo vuelven a colocar?
El espejo no se puede abrir y limpiar, hay que cambiar el cristal. Las opciones que tienes son cortar un cristal como te comentan, perdiendo el fotocromático. Queda bien si no te importa perder esa función y es barato o el espejo de sustitución. Yo no compraría otro que el de mirror john, el espejo que vende va relleno de gel, no de líquido. Funciona mejor que el original y el riesgo de fallo (perdida de líquido) es menor que con el espejo original.
Por cierto, cuidado con el líquido. Si lo ha perdido todo y empieza a gotear te puede hacer la consola un cristo. Le ha pasado a muchos
Por cierto para cambiar el cristal por otro normal, el liquido que ha perdido que aún sigue dentro del retrovisor, habrá que tener cuidado por si cae a la consola...
No hombre, eso se desmonta el retrovisor interior de la luna y se manipula fuera del coche, por lo tanto no hay peligro de que te pase eso.......
Aprovecho este hilo para hacer una pregunta, y no abrir uno nuevo. Si alguien no lo ve correcto, que lo diga. Al grano. Los modelos Pre y Restyling llevan el mismo modelo de espejo retrovisor ovalado? o lo Restyling monta otro modelo con forma rectangular (pongo un ejemplo)?
El ovalado es el espejo que montan todos los M3 E46 y creo recordar que también los M5 E39, los demás seré 3 E46 montan los rectangulares...
