Avería Espejo fotocromatico
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Hola compañeros ando últimamente con un lio de coj... y la semana que viene llevo el coche a pintar entero y quiero aprovechar este finde para montar el espejo interior fotocromatico he visto un brico del señor pyllobates pero creo que el parte de un espejo simple y el mio de serie es el nariz de payaso porque llevo alarma, mi duda es que cables dejo sin poner del brico de pyllobates porque el nariz de payaso viene con dos cables y el fotocromatico viene con 9... gracias
enviado desde mi Note2 con tecnologia tracatalk
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Hola, hace poco puse yo el mio siguiendo el brico del compi Pyllobates y sus múltiples consejos, tu espejo con Nariz creo que deberia de llevar 3 cables:
1º- Al fusible numero 48 del maletero que es de donde coge corriente el LED.
2º- Al pin 19 del conector blanco de la zke.
3º- Al pin no recuerdo el numero del conector negro de la ZKE que es el del mando infrarojos.
El resto de los cables, los que tendrias que instalar tu (Mira los colores en el brico de Pyllo que yo no los recuerdo de memoria):
4º- A la caja de fusibles de debajo de la guantera de donde coge la corriente.
5º- A la caja de negativos de donde coge la tierra.
6º- A la LCM donde da la orden de aclararse completamente cuando metes la marcha atras.
7º, 8º, 9º - Activan las funciones electrocromaticas de los expejos exteriores no se de que modo :)
Cualquier ayuda que necesites avisame puesto que termine de hacer la instalacion el domingo (Me faltaba por meter el cable que aqui nombre como numero 3º, el resto lo tenia hecho de hace meses pero lo tengo fresco)
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Nooo estoy seguro que solo tiene uno rojo y otro verde... y que hago cortar los conectores tanto del espejo como el que trae el coche??? Gracias
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Efectivamente tiene solo dos cables
Eso si de diferentes colores en el conector del espejo que el conector del coche...
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Eso es un gran problema, estas en el mismo problema que tuve yo que no tenia el cable que va al enchufe negro de la zke por lo que tengo el espejo completamente funcional pero el nariz de payaso no parpadea al faltarle este cable.
Lo que yo haria cortar el enchufe que viene del techo y empalmar el del nuevo espejo con todos los cables ya alargados hasta una distancia que te permita llegar hasta debajo la guantera excepto los dos que tienes del LED que ya los empalmaria a los trozos provinientes del nuevo espejo en el propio techo y asi mantendria los del LED sin hacer instalación ninguna y tendría ya metidos los otros para ir haciendo la instalacion para la que, por cierto, necesitaras distintos fastones (Busca un hilo que tengo yo de instalacion del espejo fotocromatico y del lavafaros universal que tengo explicaciones sobre los fastones necesarios)
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Ya pase los cables hasta debajo de la guantera... teniendo solo dos cables si se enciende el led de la nariz de payaso incluso con el espejo nuevo...
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
¿o sea ahora tienes los dos cables del led originales enchufados al nuevo espejo mas los restantes 7 cables empalmados hasta debajo de la guantera no? pues ya sabes, a mirar los colores y empalmar aqui y alla, uno (el que corresponda) a la caja de fusibles para dar corriente, otro (el que corresponda) a la caja de negativos para coger masa, el siguiente (el que corresponda) a la LCM y ya tienes el fotocromatico funcionado...
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Si ya básicamente esta todo, solo me falta encontrar los conectores que trae en origen el coche...
Asi evitar empalmar cables...
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
A ver compañero que no me estoy enterando de nada, el espejo que vas a poner ¿solo tiene dos cables y lleva nariz de payaso?
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
No compi...
El original tenia dos cables porque tengo alarma y nariz de payaso... El nuevo tiene 9 cables, al tener nariz de payaso no tengo que pasar el cable hasta el maletero, digamos que el último paso que tu hiciste para conectar la nariz de payaso yo me lo salto...
Ahora estoy viendo en realoem los conectores originales para no empalmar cables en el retrovisor...
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Si justo ese era el que vi pero desconozco que disponibilidad tienen en los conces...
Gracias!
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Gracias!
Tienen no te preocupes y si no los piden, te haran falta tambien faston para la caja de fusibles compralos al tiempo.
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
Y cuánto pone en RealOem que vale ese conector?
Porque bueno.. si vale unos euros bueno está.. pero como valga 15-20€ mamma mía.
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
0.50€ jajaja si fuese mas caro empalmo cables jajajaja
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Ya tengo los conectores y los cables pasados y para mi sorpresa al ir al poner el fusible numero 21 en la caja me fijo que aunque no lleva fusible si tiene un cable con un faston alojado en el hueco... x cierto no es que sea muy lento haciendo las cosas sino que el coche estuvo en pintura toda la semana pasada...
Que opinais al respecto con lo del cable en el hueco 21 pero sin fusible? ??
Graaaaacias
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Vale ya esta puesto en positivo, en teoría esta el positivo y los dos referentes a la nariz de payaso el problema es el negativo... yo levanto moqueta al lado del acompañante y no veo distribuidor de negativos... y tendre que desconectar la bateria porque al desconectar para poner el pin 2 al zke salta el pitido de la alarma de forma continuada....
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Si t
Si tienes negativos, estan junto a la caja blanca (la de los positivos) es un "peine" que esta pegado a chapa en el marco de la puerta.
Efectivamente si el 21 tiene un faston es que tiene preinstalacion
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Si tiene preinstalacion que se supone que tengo que hacer? Lo de poner el pin para la marcha atrás es imprescindible? Lo digo xk no me importa si esta oscuro con la marcha atrás ya que llevo cámara trasera...
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
O yo soy muy tonto o hay algo que no entiendo...
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
No consigo encontrar el distribuidor de negativos debajo de la moqueta
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
X cierto donde compro los faston porque en tiwndas de automocion tienen los faston normales y no estos...
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Si tienes preinstalacion quiere decir que ya tienes corriente, tan solo tienes que bajar el pin 3 del espejo (creo que era ese el del fusible) y ponerlo arriba y NO lo de la marcha atras no es imprescindible, funciona igual con ella conectada o no.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Se compran en
Se compran en el conce ref. 61131370691
Estos son los peines de los negativos bajo la moqueta
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Pyllo exactamente donde esta ese peine?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Ahi debajo de la moqueta y la espuma
pato
e39 525d M
3 Ene 2013
Es necesario quitar el asiento? Porque por más que levanto no da nada más que para ver que debajo hay una espuma azulada sólida como un bloque pero que no tengo hueco suficiente para quitarla solo para moverla...
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Tienes que levantar esa espuma si o si
