Avería ESCAPE CON MAL OLOR
CLIM&FIRE
17 Oct 2007
Desde hace un tiempo los gases que salen del escape de mi coche son insoportables, en un garage te afixian, cambie el filtro de diesel y se soluciono pero al de un tiempo volvio. El otro dia haciendo una limpieza de FAP forzada es decir circulando a mas de 3000 rpm a 140km/h pude obserbar como la temp del coche disminuia a 78º en cambio al llevarlo en una marcha mas larga a la misma velocidad la temp sube hasta los 90º, podria estar relacionado?
Gracias de antemano.
Enmcrazyk
335i e92
3 Abr 2017
A que te recuerda el olor, huevos podridos?
juanca_fg
E90 M47 y S1000
11 Abr 2011
De momento revisa los termostatos, no debería de bajarte la temperatura...
Si tienes mal los termostatos no va a regenerar el fap.
scart
2 Ene 2005
Yo tengo ese pestazo y los termostatos bien.
Y solo hago carretera a mas de 2500rev...
Debe ser el fap, aunque no lo tengo claro
krispin
320d 163 e91M47
27 Nov 2016
No le des más vueltas el mio no tiene FAP y también huele cuando está en ralentí desde siempre. Cuando le cambie el filtro decantador por completo no mejoro nada, por lo que creo que es normal.
CLIM&FIRE
17 Oct 2007
Cual puede ser el motivo por el cual el termostato funciona mal solo a altas rpm?
scart
2 Ene 2005
Creo que la bomba de agua va con el cigueñal o alguna pelea del motor. Cuantas mas rpm mas rápido gira la bomba, mas agua pasa por el radiador y mas enfría.
Amarnarro
bmw 318d e90
28 Abr 2016
Haber no os liéis, lo que hace que refrigere no es la bomba del agua, es el caudal del aire , cuánto más rápido vallas más aire frío pegará en el radiador por lo tanto más refrigerará en motor. En cuanto al olor este tipo de coches diésel huelen fatal , yo tengo un 318 d y huele fatal , de vez en cuando sube el coche a 3ml o 4ml revoluciones y no te preocupes, olvídate del termostato , si estuviera mal el coche tardaría muchísimo en cojer calor , un saludo y espero haberte aclarado algo
scart
2 Ene 2005
No nos liamos, vas en 6ª con el termostato ya tocado y el coche va a 86°.
Metes 5ª, a la misma velocidad y baja un par de grados o 3.
Te lo digo fijo porque me pasa ahora...
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Tienes que cambiar los termostatos, estos no estan cerrando como deben, no hay mas.
Si le pegas un aceleron que suba de rpm veras que la temperatura baja repentinamente en apenas unos segundos.
CLIM&FIRE
17 Oct 2007
Ya los cambie en su día...otra vez? que mierda de termostatos lleva este coche?
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
En los casi 7 años que tengo el coche ya los cambie 3 veces, los Gates, unos de motorad y estos ultimos Behern si no me equivoco. Y los que lleva ahora no estan del todo finos
solimar62
320D E90
21 Jun 2010
El mio en 12 años los he cambiado una vez y solo el principal estaba mal!! Pero no olvidar de que el líquido refrigerante no es eterno!
