es posible modulo mk4 de e46 en e34¿?
zazka
6 Ago 2008
pues lo dicho, tengo aqui en mi casa el modulo mk4 kon todo el cableado(creo) la pantalla 16:9 alguna cosa mas creo que lo del gps, y queria saber si se puede instalar en el e34,y si funcionaria el tema del dvd, el gps, la radio, pantalla 16:9 etc.. vamos todo menos el ordenador de abordo que ya lo tengo.
claro que tendria que hacerle al frontal varias modificaciones.
un saludo y espero que me ayudeis, ya que el tema electronico no estoi muy puesto
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
El MKIV es un navegador que funciona con un disco Dvd, pero no es un Dvd para ver películas.
Aclarado esto, en tu coche no funciona ni funcionaría, por faltarle el cable I-Bus, a parte, de otros elementos, como la antena gps, pantalla 16x9, bm54, cables de reequipamiento y algunas cosas más.
zazka
6 Ago 2008
de acuerdo entonces se me acabaron los sueños por hoy, jejeje, gracias por tu ayuda un saludo.
por curiosidad, queria saber que tipo de cble lleva el mio¿??
astharoth
23 Jul 2006
Sin el i-bus no funcionaria?? Yo creo que sin el i-bus funcionaria todo excepto el ordenador de a bordo. Eso si, teniendo todo, es decir, cableado, modulo de tv, mk, modulo de radio, antenas, pantalla... Y mucha maña para adaptar esa pantalla al salpicadero del e34.
Si tienes todo, lo que yo haria seria conectarlo todo fuera del coche y alimentarlo, total, son 3 cables (masa, positivo directo de bateria, positivo acc), y comprobar si realmente funciona sin el i-bus.
zazka
6 Ago 2008
si tengo todo, ya que mi tio se a pegado una señora ostia y a jodio el coche, y me a dicho que lo que quisiera lo cojiese, asique supongo que puedo cojer todo lo que mencionas.
el tema de adaptarlo ya lo haria a base de retocar el mueble central con varios materiales.
pero si dices que se puede pues lo puedo intentar, aunque necesitaria que me lo dijera alguien que realmente sepa que funciona ya que es un poco paliza desmontar en uno todo y volverlo a montar en otro.
gracias de todas formas ya que me das esperanzas para hacer dicha locura.
saludosss
perdona que no habia leido bien lo ultimo, no es mala idea eso que propones
astharoth
23 Jul 2006
Por eso mismo te decia que si lo tienes todo, pruebes fuera del coche a conectarlo y si funciona, pues para dentro que va...
Suerte y mantennos informados para cualquier duda.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Descripción de funciones de sistemas de bus
Elsistema de bus es un sistema de líneas colectoras mediante el cual se efectúa el intercambio de datos y/o informaciones. Un bus posibilita unir un dispositivo de mando central (Principal) con una gran cantidad de dispositivos de mando independientes. Todas las unidades van conectadas en paralelo a la línea colectora o de bus.
Elbus de diagnósticos(bus D, línea TXD) transmite datos entre el DIS y un dispositivo de mando. La selección del dispositivo de mando para el diagnóstico se efectúa mediante el envío de un telegrama de diagnóstico a la dirección del dispositivo de mando. Con ello, el dispositivo de mando puede transmitir a solicitud del comprobador las informaciones sobre estados operativos y el contenido de la memoria de averías, o efectuar la activación de una salida de dispositivo de mando.
Mediante el bus de instrumentos (bus I) se efectúa principalmente el flujo de datos de los instrumentos indicadores y del sistema de audio. De esta forma, se transmiten a través de este bus p.ej. los datos para el módulo de Check Control, el ordenador de a bordo, el display de la IKE, el display de informaciones múltiples, el sistema de navegación, el autorradio y el teléfono.
Elbus de la carrocería (bus K) se hace cargo del intercambio de datos de los telegramas necesarios en general. Así, p.ej. la ZKE y el IHK van conectados al bus K. El bus K se corresponde técnicamente en toda su extensión con el bus I.
El módulo básico es el elemento centraldel bus de periferia (bus P) . En zonas en las cuales resulta necesario un cableado intensivo, como p.ej. en las puertas, van montados módulos periféricos, unidos entre sí mediante el bus P. Mediante el bus P se controlan las funciones de la ZKE (FH, ZV, etc.). Los datos de la ZKE se transmiten a través del bus P al correspondiente módulo periférico, el cual activa los componentes separados.
Mediante elbus de motores (bus M) se controlan los motor de paso a paso del IHK. El IHK envía telegramas, los cuales activan el motor de paso a paso con el correspondiente direccionamiento.
Condiciones de respuesta de los dispositivos de mando
Como norma general, todos los dispositivos de mando del vehículo pueden activarse mediante el diagnóstico con el encendido conectado.
Mediante eldispositivo de mando IKE (electrónica del cuadro de instrumentos), los buses se encuentran en situación de intercambiar informaciones entre sí. Contiene la electrónica para el procesamiento de señales completo y el calculo de datos del cuadro de instrumentos y del ordenador de a bordo. El IKE constituye el elemento principal de bus para los buses I/K. Para el bus D sirve a modo deacceso , transformando el formato del telegrama del bus I/K al formato del bus D. Emite y recibe datos de todos los módulos y dispositivos de mando unidos a la IKE mediante sistemas de bus. Si p.ej. se activa en el MID la función de ventilación independiente, este telegrama debe transmitirse a través del bus I, la IKE y el bus K hasta la IHK, la cual ejecuta entonces la función. Se transmiten solamente los datos adecuados para los otros buses, según la dirección.
zazka
6 Ago 2008
muchas gracias por la informacion y aclaracion de que es y para que sirve el cable i-bus. la verdad que esto esta muy bien saberlo, ya que te explica todo lo relacionado con el cable.
saludoss
astharoth
23 Jul 2006
Por lo tanto, y como bien decia Zazka en su primer post, le deberia de funcionar todo menos el ordenador de a bordo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
zazka
6 Ago 2008
seria posible la opcion que comentas manol¿?
o es en el hipotetico caso de tener alguna opcion.
pero el cuadro del e 39 es compatible con la centralita del e34¿?
supongo que en el caso de que sea compatible habria que reprogramarlo y eso no¿?
astharoth
23 Jul 2006
Manol;7854555 dijo:
Campeón, no funciona nada. :descojon:
Salvo que monte el sistema de un E39 en un E34, empezando por el cuadro.
Estamos seguro de ello por simples suposiciones o acaso alguien lo ha probado y ha comprobado que realmente no funciona?? Si fuera este ultimo caso, me callaria, pero teniendo todos los elementos, creo que podria intentar meterles corriente y comprobar si realmente funciona o no. De todos modos, cuando vaya a ver porque no funciona el navegador del coche de Jaro, hare la prueba de si, desconectando el i-bus, funciona todo excepto el ordenador de a bordo :yawinkle
Me parece muy importante el distinguir entre las dos partes que contienen el equipo de navegacion de un e46/e39: por un lado esta el equipo de sonido (pantalla, cargador de cd, navegador, tv...) y por otro lado esta el ordenador de a bordo. Por supuesto que el ordenador de a bordo no funcionara, pero el resto, por que no ha de funcionar? El i-bus manda datos para que suene la musica por el Tape o el cd, o para que al pulsar el menu pueda entrar en la tv o el gps?? Me da que no, de todos modos, repito, que teniendo todos los elementos, antes de desistir, es mejor comprobarlo fuera del coche.
zazka
6 Ago 2008
weno astharoth, si tu pudieras hacer alguna comprobacion, cuando vayas a hacer eso con jaro te lo agradeceria mucho, para asi no tener que desmontar todo del e46 y que encima no funcione.
saludoss y gracias
zazka
6 Ago 2008
hola de nuevo,
pues es correcto lo que decia manol en cuanto al ibus, asique no se puede hacer nada de nada con esto, por lo tanto ya si, se me quitaron las ganas de seguir intentandolo.
gracias a todos por ayudarme a averiguar esta duda, y en particular a manol y astharoth.
saludoss
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
zazka;7863391 dijo:
hola de nuevo,
saludoss
De nada campeón. No me gusta ser aguafiestas, pero es lo que hay. :waki:
