Es perjudicial?
  • Iniciador del tema david 24
  • Fecha de inicio
D
david 24
Buenas , tengo una duda , si se dejan las luces de posición y cruce encendidas y apagamos el motor , a la hora de darle al botón del mando de abrir el vehículo , se enciende las luz de posición también , esto es perjudicial para el consumo de batería u otros problemas. :driving:
320coupeM
30 Ago 2006
Perjudicial no pero se aconseja no usar luces sin motor arrancado ni arrancar con ellas puestas...pero tranquilo que no se va a romper nada.
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
no lo veo perjudicial....
fbm1
18 Oct 2009
Yo tambien me lo he preguntado siempre, algunas veces las dejo en automaticas, porque quedan de lujo al darle al botoncito del mando, pero no se yo si por algun pico de tension pueda joderse algo, auque siendo tension continua no creo...
xWeST
10 Feb 2011
320coupeM;10620207 dijo:
Quièn lo aconseja? No había oído nada fe eso.
320coupeM
30 Ago 2006
Mecánicos principalmente....pero vamos que no es perjudicial....es lo mismo que el start top, es pejudicial? Pues cada uno que saque sus propias conclusiones
Resacosix
Serie 3
27 Ene 2008
Estoy con 320coupeM, siempre he escuchado ese tipo de comentarios, ademas que cuando arrancas el coche con las luces puestas se ve como baja la tension mandada a las bombillas y se quedan medio apagadas...
Salu2
Diego_79
14 Jun 2011
Yo llevo dos años con las luces en automático y ningún problema... ya me habéis acojonao.
Dorifto
26 Sep 2007
Desde un punto de vista eléctrico no veo ningún problema, estamos hablando de encender unas bombillas con una fuente de alimentación, en este caso la batería solo. ¿Qué problema puede haber? Otra cosa es que te las dejes encendidas y descargues la batería pero no es el caso...
yaker
5 Ago 2006
Pues sí que es un problema,
la batería está pensada para dar una descarga máxima, que básicamente es la del momento de arrancar (por el consumo del motor de arranque).
Si además dejamos el clima, y las luces, el pico de consumo que se produce puede a la larga estropear la batería, sobre todo cuando estas llegan al final de su vida últil.
Aparte puede llegarte un pico de tensión o alguna cosa rara a las bombillas, porque la tensión producida por la batería no es estable, mientras que si lo enciendes cuando el alternador está generando la corriente, sí que está estabilizada.
D
david 24
320coupeM;10620279 dijo:
Si es lo mismo que el start-stop , entonces te digo que si es perjudicial , sl2 a todos, :zartyman
Billabong
24 Jul 2006
Yo tengo la movida esa del sensor de luces y cada vez que arranco el coche lo pienso,un dia se funde el xenon o algo.
avegalf
10 Mar 2010
Diego_79;10621287 dijo:
Ya somos dos =D= yo siempre, siempre tengo las luces en posicion automatico... Si no dime tu de que te sirve tener encendido automático de luces... si tuvieras que andar encendiendolo y apagandolo...
Son gilipolleces... :descojon:
Salu2
D
david 24
avav;10622321 dijo:
Salu2
No creo que sea ninguna gilipollez , un poquito de respeto figura.
:ar::ar::ar::ar::ar:
ivan.s
e92ia
5 May 2010
para nada es perjudicial,
