Hola,
El WiFi no es malo, si no estas a cm de él... Al igual que el móvil, tampoco es malo si no estas muy cerca de él.
Tanto el móvil como un router WiFi emiten ondas electromagneticas. Estas ondas tienen dos campos: campo cerca y campo lejano.
En el campo cercano, afectan mucho a la materia y son ondas peligrosas ya que aumentan mucho el calor de esa materia.
En el campo lejano, las ondas han perdido mucha potencia y apenan afectan a la materia si no se estan emitiendo estas ondas electromagneticas con gran potencia (no es el caso de moviles y routers WiFi).
El campo cercano de un móvil o un router Wifi es muy pequeño, en torno a cm. ¿Por eso, un móvil, en chicos, puede ser malo llevarlo en el bolsillo, porque los testiculos pueden caer dentro de este campo cercano y así poder quedar esteril con el tiempo.
También es muy malo hablar con el móvil pegado a la oreja, porque estamos exponiendo el cerebro dentro de su campo cercano, calentando asi el cerebro lo que puede conyevar a futuros tumores (no os alarmeis, es necesario miles de horas de telefono, pero quien este todo el dia pegado a él... que considere un manos libres..).
Por lo tanto, un router wifi, si lo poneis en el salón, a varios cm de vosotros, no va a ser perjudical, no entrais es un campo cercano y estareis en el campo lejano.
Por cierto, que sepais que las ondas de Wifi trabajan a la misma frecuencia que las ondas del microondas, de hecho, las ondas de Wifi también son llamadas microondas. Esto es 2,14 GHz, la frecuencia de vibración de las particulas de agua. Por eso calienta, porque al topar con particulas de agua a su frecuencia, estas vibran muy rapido produciendo el calentamiento. Pero en un microondas se produce porque la comida, entran en su campo cercano.
Saludos,
