¿Es dificil cambiar los reles del ZKE?
16 Feb 2010
Hola,
Voy a cambiar mis relés, he visto el brico y parece sencillo.
Los que ya lo habeis cambiado, ¿tiene alguna complicación especial?
Gracias.
rmorera84
4 Ago 2011
buenas amigo, yo lo he hecho unas tres veces, y bueno te doy un consejo, yo primero con un pano le paso un poco de Thinner y le paso varias veces a la placa ( por la parte de abajo ) para desprender el barniz que trae, luego con un buen cautin o soldador lo primero que tienes que hacer es darle un poco de soldadura a cada pata para que afloje la soldadura por asi decirlo, luego con un extrartor de soldadura ir poco a poco sacando la soldadura de cada pata, cuidando mucho que no le des mucho calor por que puedes ya sea danar una pista un pad o quemar la placa
davigar
M3 E46 2004
5 Nov 2006
Que es lo que le pasa al modulo ZKE? K es?
veguin
8 Ene 2007
Eso,que es lo que pasa con los reles?????o con el modulo????
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
Que si fallan el coche no abre bien las puertas, o abre una o ninguna o la que le salga del toto a la ZKE biggrin
1 Abr 2012
lo mas dificil es desoldar el relé antiguo necesitas un desoldador
misguel
E46 325Ti Comp
11 Nov 2005
D
rudus;11646757 dijo:
Hola,
Gracias.
Hola,yo lo he hecho una vez y sinceramente es algo complejo,la placa lleva doble soldadura y cuesta un poco sacarlos,armate de paciencia y ve sacando poc
o a poco con mucho cuidado o te cargaras las pistas.Te aconsejo q te asegures bien antes de cambiarlos de q es el problema q tienes,en mi caso los cambie y la averia de apertura q tenia en la puerta era otra..........
