GUS320TD
- Modelo
- 320d compact
- Registrado
- 26 Ago 2012
- Mensajes
- 2.245
- Reacciones
- 1.358
Hola chicos,
Comparto el problema que tuve en el compact por que seguro que a alguien le viene bien.
La cuestión es que el coche de golpe empezó a no querer arrancar muy de vez en cuando y luego de forma aleatoria cuando le daba la gana y principalmente por las mañanas entraba en fallo inyección al intentar apretar y acompañado de huecos de potencia, dando los fallos :
Lo primero que hice fue cambiar el filtro de combustible que salió muy pesado.....por los siguientes dos días no dio problemas y luego con lo mismo.
Lo siguiente fue comprobar la presión de prebomba que dio dentro de los parámetros normales....por lo que por el momento descarte baja presión y
me hizo pensar que se me estuviera escapando el combustible por retorno pero las pruebas dieron que aunque el inyector 2 no estaba perfecto tampoco estaban fuera de margen....es mas a 2000 rpm se igualaban.
Lo siguiente fue comprobar la válvula reguladora de caudal en la bomba de alta del lado baja presión y todo correcto.
Luego comprobé el sensor de presión de alta y la válvula reguladora de caudal de alta en el rail y todo correcto.
Por lo que volví a la baja presión me fui al aforador y ahí me encontré el problema mucha porquería y combustible contaminado :
El segundo filtro de combustible también salido contaminado con solo dos días de uso :
Remplazo un tercer filtro y limpio los dos tanques + bomba :
Luego el coche volvió a la vida y sin inconvenientes hasta que a la semana no me quiere arrancar dando solo el error 4B90 y como pueden ver la prebomba atascada de porquería :
Ya con la prebomba cambiada el compact va como siempre y como un tiro.
Espero que ninguna gasolinera me la vuelva a jugar por que es mucho tiempo y dinero invertido...y ni hablar si caes en un mecánico cambiapiezas de los que abundan por que ahí ...si que te arruinas.
