Avería Error Pressure Sensor AUC Supply (bmw scanner)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La esponja se puede cambiar.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Amén de mi desconocimiento del sistema, entiendo que el sensor es para medir la calidad del aire, sí le pones esos filtros que ya filtran partículas, creo que el sensor no hará bien su función, ya que indicará que el aire está "bien" cuando realmente no lo está.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
yo directamente creo que esos sensores no han funcionado ni nuevos jajajjaja
el mío que tengo jamás a dado fallo y se supone que funciona bien, y no es la primera vez que voy detrás de la mítica berlingo que echa mas humo blanco por el escape que otra cosa, y mi coche pasa completamente de activar la recirculación automática.
haciendo el test de ISTA del sensor, da valores OK y el ISTA dice que funciona perfectamente.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Funcionar, funcionan, ya hizo la prueba un colega con su E39 en un túnel largo con mala ventilación.
Otra cosa es que queramos que funcione por un simple síntoma puntual y que de media no sea suficiente.
¿Que el sistema sea "inapreciable/Ineficaz"?. Pues sí, pero en un caso concreto puede ayudar y bastante.
Ten en cuenta que ninguna marca pone nada al azar, de lo contrario se lo ahorrarían. Un simple tornillo de 0,20€ más la mano de obra multiplicado por el nº de vehículos vendidos, sale un buen pico.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese filtro lo que controla en teoría es que cuando llevas la recirculación en automático, da la orden de abrir o cerrar la entrada de aire exterior dependiendo de la contaminación exterior del aire (humos por ejemplo).
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Efectivamente, se me paso ese dato, tiene que ir en recirculación automática. :amo:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Por curiosidad, existe despiece de la referencia exacta del filtro?
