Duda Error bmwscanner abs
inaki92
e39 540i
29 May 2016
Buenos dias
Hace un tiempo se me empezaron a encender los pilotos del abs, el del control de traccion y otro mas.
La semana pasada meti el scanner y me dio esto: 73 115 pressure sensor interference
Y nose que puede ser porque no encuentro informacion
Alguien me puede ayudar
Saludos y gracias
GERAR156
10 Ene 2014
El código no lo se porque lo miramos con otra máquina diferente pero a mi me han cambiado un sensor de presión del pedal de freno, ya te adelanto que después de los ciento y pico más iva sin contar la mano de obra los sensores siguen encendidos pero por si te sirve de algo.
guybrush06
E39 530D
21 Ene 2011
Buenos dias
Saludos y gracias
Cuando se te enciende el ABS/ASC, te funcionan las agujas de velocidad y consumo?
inaki92
e39 540i
29 May 2016
Gracias por las respuestas
El proceso es arranco y todo va bien al rato se encienden las luces de control de traccion, la de abs y la que es ( ! )
Si paro y vuelvo a arrancar la mayoria de veces funciona con normalidad
Tanto las agujas como el control de velocidad me funciona perfecramente
Salufos
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Por lo que cuentas y lo que canta la diagnosis podría ser un mal contacto, envejecimiento o deterioro de las conexiones en el sensor de la presión del pedal del freno, como cuenta @GERAR156 . Aunque todo puede ser que sea hidráulico, y el problema venga del propio componente.
Ni idea de dónde está ni cómo es, habrá que tirar de realoem, o de @Manol (un día de éstos me dará una colleja, y con razón)...
73 115 es primero el error en hexadecimal, y después en decimal. Pero cuando me he ido a buscarlos como error OBDII por Internet, me sale que la temperatura del Refrigerante indicada por el sensor está fuera de rango...:muro:
https://www.yourmechanic.com/articl...or-circuit-malfunction-problem-by-jay-safford
Así que sospecho que los códigos de esa diagnosis no se corresponden con los códigos del OBD, o tienes otra avería que no sabías...:popcorn:
Retomando la avería inicial, ya sabes que la avería no está en el sensor trasero izquierdo del ABS, por la respuesta a la pregunta de @guybrush06 .
inaki92
e39 540i
29 May 2016
El sensor se cambio de temperatura lo cambie ace poko
Quieri asegurarme que es la centralita antes de mandar a reparar
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Mejor, una duda menos.
Te quedan dos candidatos, el sensor del que habla GERAR156 o la centralita. Pero yo intentaría comprobar siempre primero el sensor del modo que fuese posible.
¡Suerte!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Tiene toda la pinta del ABS.
Tranquilo, no pasa nada, simplemente que ayudaré cuando buenamente pueda. Saludos.
inaki92
e39 540i
29 May 2016
Queria asegurarme de la centralita
Y algun sitio de fiar donde las reparen sabeis?
Saludis y gracias
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Saludis y gracias
@RED VELVET reparó la suya y ya lleva un buen tiempo sin problema. Seguro que él te indica.
Hay varias empresas en España. Que conozca:
BBA-Reman (Esplugues-Barcelona)
MENIGAR (Alcobendas-Madrid)
Ambas tienen web.
En mi caso se mandó a la primera, a través del taller, hace ya varios años y como dice @Manol, hasta ahora sin problemas.
En el extranjero se habló en el foro de:
RHELECTRONICS (alemana).
También tiene web.
Incluso alguien comentó que mandó su unidad a una empresa en el Reino Unido, pero hablo de memoria y no recuerdo más :(
