8Neo96
- Modelo
- Bmw Serie 118IA
- Registrado
- 4 Dic 2019
- Mensajes
- 75
- Reacciones
- 23
yo lo que he hecho es subir el ralentí con el ISTA , lo he igualadado al ralenti con el AC puesto, unos 830 rpm (antes 700 rpm aprox).
Como aumentaste el ralentí con ista?
En mi caso hace poco me salio el fallo de presión de aceite, ningún testigo en el cuadro todo interno en la centralita y vi que solía salir sobre 2000rpm y el motor frio 20 grados , cambie en un principio el sensor de presión del aceite, el fallo persistia y cambie el aceite a un grado mas viscoso (llevaba desde origen el 0w30 y he pasado al 5w30, (110000km), filtro todas las juntas y válvula de regulación de la presión de aceite, la que va justo debajo del alternador, de momento no volvió el fallo…
ando un poco mosca por ralentí un poco raro a veces e indagando vi que la membrana de la valvula pcv de recirculacion del aceite se podía romper y hacer que el motor no fuera fino del todo, me esta empezando a perder aceite por la tapa de balancines y ya que esa valvula no se puede abrir ni cambiar he decidido comprar la tapa de balancines nueva y probar, y cuando todo vaya bien abrir la vieja y ver si estaba rota la membrana, este sábado me liare a ello, probare haré nuevas adaptaciones y os ire comentando
