Duda Entra agua
Alvar
20 Nov 2012
Hola,desde hace tiempo noto la alfombrilla trasera lado del conductor con mucha humedad,la goma de la puerta no presenta ningún defecto y no veo por donde se puede colar el agua.Alguien con el mismo problema?? Un saludo
Jason_Williams
6 Ago 2011
Saludos! A mi me entraba en su día por el panel de la puerta (desmontar la parte interior) y se veia que el sellado no estaba bien en algunas zonas. Tuve que hacerlo un par de veces hasta que debo de entrar.
Alvar
20 Nov 2012
Ok,muchas gracias por contestar voy a probar a soltar el panel haber si veo algo
Jason_Williams
6 Ago 2011
Fijate cuando lo sueltes que el oanel del interior debe ir sellado con una especie de silicona. Yo compré una en una tienda de recambios y la selle en casa. La primera no quedo bien, la segunda si.
m3tito
12 Abr 2010
Casi seguro sea porque el aislante se ha despegado... Yo te recomiendo que ademas de volver a colocar el aislante bien, le pongas también a las grapas del panel un poco de aislante.. A veces el agua se cuela por el agujero de las mismas.
Alvar
20 Nov 2012
Cuando dices panel interior,te refieres a la especie de papel fino que tiene pegado contra la chapa no??muchas gracias otra vez
Alvar
20 Nov 2012
Muchas gracias por la respuesta,lo voy a soltar y haber que me encuentro
Free-air
E39 kit M5
17 Sep 2016
Ojo yo pensaba era eso, hice las 4 puertas de repasar con silicona y me seguía entrando, al final mi suegro identificó un agujero que le faltaba un tapón de goma deformado ubicado bajo torpedo, ser ve quitando filtro aire izquierdo como si Fueras a rellenar líquido frenos; puso un corcho de vino y ni una gota oyes, verificalo tirando agua por el parabrisas, se palpa bajo pedales enseguida, a veces ocurre como con los médicos que dicen no hay enfermedades sino enfermos x eso muchas veces encuentro mi problema viendo videos genéricos de cualquier marca diésel antes que en bmw específicamente. Saludos.
antodo
e39 523i
9 Nov 2011
Hola Free- aire si te entra agua por el pedal de embrague es que tiene obstruido los agujeros que hay en el hueco de servofreno donde va depósito de líquido de freno
