Enganches techo solar e91
J0sinh087
22 Abr 2018
Buenas tardes, desmonté el techo solar de mi bmw e91 para tapizar y todo bien hasta que lo volví a montar y me partió uno de los enganches que sujetan las dos laminas tapizadas del techo, ya las conseguí y mañana me pondré con ello .. a alguien más le pasó lo mismo y sabria decirme como se montan? Gracias
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
No lo tengo claro, pero creo que te refieres a los muelles
Inicio / BMW E91 320d Touring / Manuales de reparación y datos técnicos / 54 Techo corredizo/basculante y capota / 54 10 Techo corredizo/basculante/panorámico de cristal /
54 10 070Desmontaje e instalación/sustitución del juego de correderas para revestimiento de techo flotante​
2Yn8UAl
¡Importante!
Cumpla con la máxima limpieza.
F6dnvFMJ
Abra el revestimiento del techo flotante (2) hasta el punto donde se pueda acceder a los tornillos (1).
Suelte los tornillos (1) en el soporte flotante del techo.
F6RyPakI
¡Importante!
No dañe el balancín del techo flotante.
Saque los resortes de tensión (2) de debajo del soporte flotante del revestimiento del techo (1).
F6TvTABO
Presione el techo flotante (1) hacia arriba en la dirección de la flecha.
Saque el juego de planeadores (2) del riel guía.
Nota de instalación:
Observe las instrucciones de grasa para las piezas de repuesto.
GxFd5pH
Los muelles tensores (1) deben descansar correctamente en el hueco del techo interior flotante trasero (2).
Inserte la arandela de plástico blanco en el lado del techo montado en resorte y asegúrese de que la arandela (4) esté en la posición correcta con un bloqueo antitorsión.
Reemplace los tornillos microencapsulados.
54 10 175Desmontaje e instalación de la cubierta del techo corredizo/basculante del cristal trasero​
1Jvu2xy
Nota:
Los siguientes pasos se pueden realizar dentro del vehículo con el panel de techo de vidrio completamente cerrado.
Techo flotante abierto completamente.
Asegúrese de que la grasa en los extremos del riel no entre en contacto con el revestimiento del techo.
No es necesario para el reemplazo:
Antes de quitar los tornillos Torx, haga una marca alrededor de las arandelas para asegurar una alineación correcta durante la instalación.
1Jvu2xy
Instalación:
  • Los tornillos microencapsulados (Loctite) deben reemplazarse y no se pueden reutilizar
  • La conexión por tornillo debe completarse en 20 minutos (inicio del curado)
  • Los tornillos microencapsulados no deben volver a apretarse
  • Limpie la rosca de la tuerca de antemano en caso de uso repetido
Gznpy2Q
Suelte los tornillos Torx (1). ¡Importante!
Asegure los tornillos para que no se caigan.
Si es necesario, retire el tornillo del riel guía.
Instalación:
Inserte nuevos tornillos Torx con Loctite y alinee las arandelas con las marcas.
Par de apriete 54 12 01AZ .
H0nLFLz
¡Importante!
¡Se requiere una segunda persona para ayudar a quitar e instalar la tapa del techo corredizo deslizante / inclinable de vidrio!
Levante la cubierta del techo corredizo deslizante / inclinable de vidrio (1). Instalación:
Tape con cinta adhesiva de tela el área completa del borde en la abertura del techo (riesgo de daños).
Instale la cubierta del techo corredizo deslizante / inclinable de vidrio con cuidado (gírela hacia adentro) ya que el sello puede dañarse durante la instalación.
Verifique la alineación correcta de la cubierta del techo corredizo / inclinable del vidrio y ajústela si es necesario.
54 13 100Desmontaje e instalación/sustitución del canal de agua​
1Ly5z2h
Al quitar e instalar el canal de agua, también tenga en cuenta las instrucciones interactivas en 3D. No reemplaza sino que mejora las instrucciones de reparación aplicables. Pulse el punto individual para la visualización de la animación de las operaciones correspondientes.
F6QSX5kf
Suelte el canal de agua (1) en la dirección de la flecha (A) y despegue en la dirección de la flecha (B).
F8bVYNAA
¡Importante!
Riesgo de daños en el transportador de canaletas de agua.
Con cuidado, suelte la canaleta de agua (1) hacia arriba del portador (2).
Em0zxHf
Inserte el resorte (flecha) en el punto de pivote del canal de agua.
Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente en la canaleta de agua.
F7QcQmdI
Antes de enganchar en su lugar, doble el canal de agua (1) en la dirección de la flecha.
EZojf2i
Observe la secuencia de instalación:
1.Suspender el resorte en el portador de canaletas de agua
2.Presione la canaleta de agua sobre el techo corredizo inclinable de vidrio
3.Sujete el punto de pivote (cojinete) de la canaleta de agua en el portador
Revise la canaleta de agua para ver si hay tensión en el resorte.
