Off Topic En busca de agua subterránea
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Muy buenas,
Estoy buscando algún artilugio para localizar agua subterránea. Seguro que por aquí hay alguien que controla del tema. Hay mucho experto :LOL:.
Respecto al método zahori, comentar que el artículo no está disponible y el experto no lo puedo pagar :devil:
El terreno donde se buscará agua está casi en el desierto. En la finca tenemos dos pozos: uno tenía un caudal muy majo pero hubo unas tormentas y se hundió quedando los tubos y bomba totalmente enterrados (se intentó recuperar sin éxito) y el otro sigue operativo pero con un caudal muy justito.
La distancia entre ambos es de unos 10-15 metros.
La profundidad para encontrar agua en esa zona normalmente supera los 100 metros.
Qué artilugio me recomendáis comprar? He visto varios por internet pero no tengo ni idea.
Gracias de antemano!!!!:amo2::amo:
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
No hay ninguna empresa de sondeos en la zona?
Suelen ser muy efectivos
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Sí, pero la empresa solo hace el sondeo. La localización la realiza un "ingeniero" pero sin garantía. Éste utiliza un artilugio y lo que queremos es comprar uno. Tenemos varias fincas en la familia y creo nos resultará más útil y rentable.
Muy buenas,
Ten cuidado . El pozo mas profundo pude sacarle el agua al menos profundo . Por la distancia tan corta si les cuadra de pillar la misma veta de agua. .
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
De qué zona eres??
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
No te puedo decir, a nosotros nos vino un "pocero" y mirando el terreno (a ojo) nos dijo donde hacer el pozo... 65 metros de profundidad para regar 2.000 metros de invernadero sin restricciones.
Claro que era en Galicia y hay mucha agua subterránea
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Aquí en España es más fácil. Hay mucha más agua.
Nuestra finca tiene 16 hectáreas. Tiene acceso a agua de riego de un canal y tiene los dos pozos que he mencionado alimentados por placas solares. El riego es por goteo.
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Sí el pozo operativo se hizo justo al derrumbarse el principal que se intentó recuperar sin éxito.
La intención es hacer uno en condiciones como principal y dejar el actual como emergencia.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
En mi tierra cuando hicimos el pozo llevamos a un chaval zahorí que me enseñó cómo hacerlo, tienes que tener la suerte de que se te muevan las varas de olivo que sujetas con las manos, no a todo el mundo le pasa.
Cogimos 2 varas finas de olivo, por la parte ancha de cada una las hicimos un corte en diagonal y las unimos con un poco de cinta, la parte fina la agarras una en cada mano y estás a cada lado de la cintura, comienzas a andar y a buscar agua, por probar no vas a perder nada tú y tu familia por si a ti no se te mueven… a grosso modo!!
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Allí hay muchos que practican el método zahori. No dudo de su fiabilidad pero allí con tanta profundidad no suele ser fiable. Es mejor una herramienta tecnológica.
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Un resumen extraído de una web:.
Métodos existentes para buscar agua para hacer un pozo
#. Método Zahorí
El método zahorí se basa en una pseudociencia denominada Radiestesia que se viene usando desde hace ya muchos siglos. Este método se basa en la afirmación, por los zahoríes, de que son capaces de detectar mediante sus instrumentos la radiación electromagnética emitida por el agua subterránea. De esta forma, son capaces de detectar el lugar óptimo para hacer la perforación, la cantidad de agua estimada y la profundidad a la que se encuentra. El instrumental que se suele usar son ramas en forma de “V”, dos varillas metálicas o un péndulo.
#. Métodos científico-técnicos
A continuación, se exponen algunos de los métodos y técnicas empleadas para buscar agua subterránea para hacer un pozo de un modo técnico y científico.
Estudio del relieve de la finca. Con estudio de las curvas de nivel del terreno podemos determinar los flujos de escorrentía del agua y las zonas más susceptibles de acumular agua.
Estudio de la vegetación. Si tenemos una zona de la finca con una vegetación más exuberante o con presencia de especies que requieran más cantidad de agua, nos puede indicar que en el suelo existe una gran cantidad de agua disponible.
Cartografía geológica y edafológica. El especialista estudia la estructura y composición del suelo para definir la presencia de materiales porosos (zonas de interés para pozos y sondeos) y materiales impermeables.
Tomografía Remota Térmica. Permite determinar anomalías térmicas en el subsuelo a partir de la información recogida por sensores remotos (montados sobre aviones o satélites). El estudio de estas anomalías permite determinar las zonas de mayor probabilidad de encontrar acuíferos explotables.
Medición de la resistividad eléctrica del suelo. Con instrumental específico se mide la resistividad eléctrica del suelo para obtener una idea de la composición y estructura del suelo. De esta forma se puede identificar a la profundidad que se localiza el posible acuífero, la cantidad de agua aproximada que tiene y la estructura del acuífero.
Georadar. Es una herramienta que nos detecta los cambios de materiales y estructura del suelo a baja profundidad. Sirve para localizar agua subterránea a escasa profundidad.
Resonancia Magnética Protónica. Es el único método que puede detectar directamente el contenido de agua de un suelo. Se basa en alterar el campo electromagnético de los átomos de hidrógeno del agua para ver su respuesta y medirla en superficie. A mayor intensidad en la respuesta mayor será el contenido en agua del suelo.
Garvan90
19 Ago 2006
:floor:Lo de la vara de madera o metal como lo de rascarse las pelotas con una guitarra no?:floor: Sisi aquí aquí…a unos 20m hay agua….
A los 30… siga siga serán solo 10 más… a los 50….ya está ya estará llegando….y tú pompompom venga a soltar billetes y claro a base de bajar pues al final por aparecerá el agua por webos claro, no lo veo
Pues eso dependerá del zahorí y su vara. Pero no lo veo cosa de risa con los siglos que lleva usándose
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Yo no soy capaz de explicar lo de los zahories, soy un escéptico total, el caso es que lo he visto con mis ojos y el tío lleva ni se sabe cuántos pozos marcados, vive únicamente de eso ha sido su actividad profesional toda la vida y no le ha ido nada mal.
Sesiom
8 May 2006
Por favor, si una veta de agua hace sacudir el palo de esa forma, no sé cómo no se caen al suelo los árboles en el amazonas.
No tiene ningún fundamento.
Seguramente tengas razón y es un engañabobos, yo tampoco usaría ese método, pero tengo gente cercana que lo ha usado alguna vez y les funciona, será como el que acierta a la lotería, pura casualidad.
Y por cierto aunque anteriormente dije que tenía base científica, después de buscar un poco, pues me tenían engañado, de base científica nada.
Que atrevida es la ignorancia.
Soberano
Hace años asistí a unas ponencias de radiestesia impartidas por un sacerdote ya fallecido, el Padre Pilón. Este era una eminencia en la materia y para todo, solía utilizar un péndulo
tirant
I20, G26, G21
3 Nov 2019
No descartes el subsconsciente del zahorí actuando basado en la experiencia de la geografía del terreno. Estas ciencias tradicionales que se han mantenido durante tantos siglos suelen funcionar, pero muchas veces por motivos ajenos a la ciencia. Aunque al final lo que importa es el resultado. Y por eso sobreviven.
Soberano
Mas que nada porque hay que tener respeto y no mofarse de las creencias y costumbres de la gente si no hacen daño a nadie. Además que la radiestesia es tan antigua como el propio mundo. Cualquier edificio antiguo no se levantaba en una ubicación concreta por mero capricho. Siempre había un estudio radiestésico previo. Los propios animales, que tienen percepciones que no tenemos los humanos, con independencia de la sombra o el sol, cuando eligen un sitio para descansar y otros no los quieren es por algo. Las fuerzas telúricas por lo visto. Es un tema interesantísimo como para mofarse de él a las primeras de cambio. Algo funcionará cuando llevan siglos encontrando agua así y sin medios.
Lomen
Clio + E46 Comp
18 Mar 2017
Siendo informatico y de ciencias puras voto por el metodo Zahori.
Es mas, os animo a cualquiera a lo intenteis con cualquier cosa, lo mismo alguno se lleva una sorpresa.
Eso si, encuentra agua que corre, no estancada.
Get Smart 86
Would you believe...
E89 | G26 | G07
Muy buenas,
Ojalá encuentres... petróleo.
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Antes de la existencia de los Métodos científico-técnicos sólo había el Método Zahori.
Y sí, depende mucho del zahorí y de su conocimiento de la zona. Un buen zahorí andaluz es posible que no encuenrte agua en el desierto :LOL:
