Técnica Embrague / Bimasa
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Hola.
Llegó la hora de sustituir embrague y volante.
Voy a poner Luk, que al parecer es lo suyo.
A la hora de buscar, en las páginas de recambios aparecen dos medidas de embrague, 228mm y 230mm, y el kit de embrague de Luk viene con uno de 230. El etk me dice que es 228mm el que lleva mi coche.
Duda; me vale o no el de 230mm o es preciso que sea el de 228mm?
Gracias.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Hola.
Gracias.
Se te amontona el trabajo!
No se decirte, pero comprobando la referencia del original con tu bastidor te salen las 2 opciones?
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Si si, es que voy a aprovechar ya y seguir gastando lo que no tengo, ja ja ja.
En ETK 228mm, y en las paginas de recambio 228 y 230mm. La duda es si me vale el de 230mm.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
No se si has mirado en autodoc, para tu modelo en Sachs hay 2 kits, uno de 228 hasta 08/2003 y 230mm desde 08 de 2003 y Luk hay tb 2 kits, hasta 07 y desde 08 de 2003 y los 2 son de 230 mm
Esto no aclara nada pero si compruebas la ref original con los kits que anuncian igual aclaras algo
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Si si, por eso mi duda.
Luk, al parecer, el uno Kit completo que vende (volante y embrague) es para "hasta 08/2003" y mi coche es posterior, así que supongo que tendré que comprar estas piezas por separado para "desde 09/2003" , Lo mismo con los tornillos del Volante.
PD: No tiene embrague de 228mm, per según su pagina le pone a mi coche el de 230mm.
https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.es/es/catalog/spare-parts/bmw/3-compact-e46/318-ti/v-TA-16189?prodQuery=:relevance:linkages.target:Vehicle%21TA-16189:brand:3&prodPage=0&prodPageSize=80
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Hola.
Gracias.
Mira a ver si difiere el numero de dientes, que en el mio teoricamente pasaba entre el del 184 y el 204
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Nada, aparte del Volante, compre el embrague q dice Luk que lleva mi coche: LuK 623317400 Kit de embrague (230mm), a ver si no hay contratiempos (no lo creo).
También compre las piezas (originales) 4,10 y 12. También la 2, pero Meyle, la original valía 65€ y me niego a pagar eso por un cacho de goma. La palanca no va muy mal, pero espero que con esto quede como "nueva", o casi.
Las piezas del cambio las compre en Hubauer, tienen precio muy buenos (comparados con los de los concesionarios de España).
Ya contare cuando me ponga.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Actualizo:
Todo quedó perfecto, le vale lo que dice Luk, embrague de 230mm, sin problema. Ahora meter pedal, cambiar de marcha y soltar pedal, es una delicia.
Gracias a todos.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Actualizo:
Gracias a todos.
Y el varillaje, notaste cambio? porque a mi me cambiaron piezas tambien y no he notado cambio alguno (al menos supuestamente me lo cambiaron, pero de ese mecanico en verdad me fio poco y no le llevo más nada nunca).
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Mi palanca de cambio no estaba maaaaal, y así y todo, note mucho cambio, quedó casi como un coche nuevo.
