Avería Elevalunas trasero
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Buenas, acabo de adquirir los elevalunas traseros, pero no sé por qué solo suben, es decir para bajarlos tengo que darle la vuelta al cableado del motor. Yo me llevo rompiendo la cabeza ya tiempo con los esquemas pero no doy encontrado el problema, alguien sabe algo?
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
¿esto ya lo hacía con el motor viejo?
Yo cambié el de atrás a la izquierda el año pasado porqué le faltaban dientes de plástico, y recuerdo que problemas no me faltaron... :love: Al principio de enchufar también me pasó algo similar si no recuerdo mal. No sé si bajaba pero no subía o viceversa, solo sé que se solucionó "solo". Probando y probando, que si contacto y tocando botones tanto de la puerta como de la consola, finalmente funcionó.
¿Cuando le das al botón para bajar, oyes el golpe de relé que hay en la zona de debajo del asiento trasero izquierdo?
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Pues si le doy al interruptor de la consola de mando central solo s escucha al subir pero para bajar no, sin embargo si sube y baja desde los botones de la puerta que se los acabo de poner, pienso que es algo de cableado pero lo eh comprobado y parece estar todo bien...
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
es que diría que a mi me estuvo pasando algo muy parecido. Iba una botonera y la otra no. Lo que no me explico es que se acabó solucionando solo. No recuerdo como.
jordi tds e34
29 Ene 2011
puede ser que tengas la botonera sucia y no de le contacto de bajada, de ahí que cambiando los cables funcione. Mira con un tester continuidad en subida y en bajada, si no toca desmontar y tirar limpiacontactos o limpiafrenos.
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Eso ya lo hice en otra botonera que tengo, pero sigue sin ir, intenté hacerle puente pero nada, no sé si el cableado tendrá algún problema o incluso en la centralita
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
yo apostaría por lo último.
Recuerdo que mi problema es que no oía el "clac" como de relé, cuando pulsaba el botón. Ya no recuerdo qué hice, si es que la desenchufé, volví a enchufar... Pero acabó funcionando.
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Exactamente es eso que no escucho el relé. De todas formas voy a cambiarle el cableado a ver si por algún casual está picado por dentro o algo y limpiare los contactos todos a ver
Graña
520i 24v 150cv
15 Ene 2019
Bueno, para mi sorpresa ya funciona correctamente, fue ponerle los botones de las puertas que no los tenia en su momento y ya funciona todo correctamente
Si no está conectado el trasero el de la consola no funciona
