Duda Elevalunas trasero
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Buenas a todos mi pregunta es se pueden desmontar los motores de los elevalunas sin sacar el armazón
Lo pregunto pq se me quedado arriba y no baja ni sube la cuestión que el otro día desmonte para engrasar los cables ya que se había quedado igual pillado le di unos golpes al motor y ha funcionado 1 semana pero llevo ya unos días que no lo hago trabajar y otra vez agarrado por eso pregunto si se pueden abrirlos para limpiarlos por dentro y engrasarlo ya que posiblemente sea es falta de engrase gracias
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
No creo que sea falta de engrase en el motor electrico a no ser que te haya caido agua, y no obstante lo dudo.
Si te dispones abrir otra vez, fijate bien en las guias y todo el mecanismo, es posible que tengas siciedad en los carriles y acabes quemando el motor.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Si tienes airbag en las puertas traseras y tienes que desmontarlo acuerdate de desconectar bateria antes de, de lo contrario te quedará luz encendida en cuadro.
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Ok miraré bien pero el otro día cuando desmonte engrase los carriles y los cables guías probaré también a echarle grasa de teflón en gomas del marco de la ventana haber si están resecas por el calor y se traba por eso
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Los motores se puede abrir, pero normalmente, se "atascan" porque algo lo impide.
Éstas fotos son del delantero, pero los motores son iguales.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Al ver las fotos de @Manol acabo de acordarme que en los muelles que se ven a veces se atasca el plastico interior por dar intermitentemente al botón para subir o bajár y se gripa el movimiento. Suele pasár y es dificil darse cuenta.
Míralo.
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Ok pues miraremos mañana ya que como dije lo dejé subido como 2 días sin activarlo y se ha vuelta a quedar agarrado y como dije los cable guías están limpios y engrasados por eso decía que tiene que ser tema interno del motor ya que al darle unos golpecitos soltó y volvió a subir y bajar sin problema hasta dejarlo subido estos días así que haré caso de las fotos de Manol haber si le veo algo gracias ya contare
