Avería Elevalunas no responden
Christian e36
E36 325i
21 Dic 2016
Buenas, resluta que desde que compre el coche un e36 coupé, las ventanillas no me responden, solo responden al cerrar la puerta que se meten dentro del perfil del marco.
E coprobado fusibles, centralita confort, botones y esta todo correcto y siguen sin funcionar, el botón del piloto al encender las luces si se hilumina pero el del acompañante no.
También tengo que decir que el coche el ex dueño antes de dármelo el quito todo el sistema de ALARMA.... y creo que todo apunta hay que toco algo que no debia o a saber, porque estado leiendo que la alarma va relacionada con la elevación de las ventanillas.
Entonces leiendo resulta que al montar la alarma hay un rele que va debajo del volante que es lo que comanda la subida de las ventanas, estado buscando ese rele y no lo encuentro por ninguna parte, ya no se que mas hacer.
Aquí os dejo del rele que es el de los elevalunas, y mi coche no lo tiene.
Un saludo y gracias!!!
BMW E36 318IS
14 Abr 2017
Yo tuve ese problema con la del piloto y copiloro, la del copiloto fue el motor que estaba quemado pero nada influye la verdad fue la alarma hay un cable que va conectado con el elevalunas en caso de robo si te desactivaron la alarma no te va a quedar otra que volverla a poner en todo caso asegúrate de que los motores esten bien y el cableado el mínimo error te puede j*der e influir en el motor del mismo coche ojo con eso
Christian e36
E36 325i
21 Dic 2016
buenas, los motores también están todos correctos, compre dos juegos de elevalunas, el problema de la alarma es que yo no la tengo ni que tipo es no se nada sobre ella, pero bueno ahora imbestigando por el foro en temas antiguos e encontrado uno que tenia mismo problema y resulta que le tenia que dar 12v al pin 13 del conector amarillo del ZKE y de hay funcionan.. asin que mañana mirare de meterle mano, ya que ayer yo vi un cable puenteado en ese pin amarillo y no sabia que seria estaba cortado.... todo apunta hay me parece.
un saludo y gracias
