Elevalunas idos de olla
  • Iniciador del tema Pixote
  • Fecha de inicio
P
Pixote
Desde que compre el coche tengo problemas con el elevalunas, no es nada serio pero si molesto. Cuando bajo el cristal en automatico si llega al limite inferior despues tengo que subirlo pulsando seguido el boton.
Esto no ocurre si no baja hasta el fondo, entonces si sube en modo automatico. Y cuando sube de esa manera al llegar al tope de arriba vuelve a abrirse como unos 3cm el solo.. Si lo hago con la puerta abierta no sucede, solo deja el margen para evacuar aire al cerrar.
Alguien tiene idea de que puede ser?
Un saludo foreros
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Pixote dijo:
Un saludo foreros
Sube el cristal arriba del todo y manten pulsado el boton de subida unos 10 segundos, creo que se quitaba así8-[
P
Pixote
Eso ya lo probe varias veces cuando desembornaba bateria o asi que me despistaba y se quedaban a medio recorrido, pero nada. El fallo no viene de ahi...
15 Nov 2004
El fallo lo tienes en el propio pulsador, la segunda posicion, es decir la que tienes que presionar fuerte.
Saludos!!
P
Pixote
Eso mismo creia yo, pero ya los desmonte y limpie, no se veian muy mal y aun probe con otros de desguace. Pero como dije antes solo fallan cuando baja en modo automatico hasta el final, si lo paro antes suben bien..
El tema de que cuando suba vuelve a abrir puede ser del antiatrapamiento no? Pero este solo funciona al final del recorrido? Porque creo recordar que ya probara a forzar cuando la ventanilla estaba por la mitad y ahi no paraba (si la memoria no me engaña)
Shinji
30 Ago 2004
Pixote dijo:
Pues será de la centralita de los elevalunas...
