elevalunas coupe
boxy
25 Nov 2009
buenas pues hay un problema un amigo se a quedado sin batería y cuando a puesto el elevalunas no le va bien le sube y baja a cachos, que puede ser?? y cual es la solucion? saludos y gracias
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
compañero rectifica cupe por coupe se te a saltado una letra del titulo
un saludo
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
boxy;11158023 dijo:
alternador o motores de los elevalunas los mirastes con un tester,los fusibles de las ventanas los habeis revisado son de 7,5
un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
boxy
25 Nov 2009
eduma osea que se a desconfigurado, y tengo que cerrar las puertas y mantener 5 segundos conlos cristales subidos el boton hacia arriba, es asi??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
boxy
25 Nov 2009
pero los dos botones solo el del piloto?? gracias compi
alecrain
Is Coupe //M
1 Feb 2007
boxy;11158689 dijo:
A mi me ocurrió lo mismo y lo extraño es que en ocasiones contadas aún lo hace. Hice lo de los 5 segundos y solucionado.
Haz de hacerlo con el botón de la ventanilla que falle. Aunque hazlo con las dos y listos.
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
A mi también me pasa en el 328. Luego bajo al garaje y lo pruebo a ver si se soluciona así.
boxy
25 Nov 2009
alecrain;11158758 dijo:
ok, cuando lo vea lo hago en las dos y asi me quito de lios jejeje, muchas gracias compi
boxy
25 Nov 2009
eduma una duda como tiene que ser con el contacto puesto o sin el??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con el contacto o con la llave en la posición de accesorios.
boxy
25 Nov 2009
ok osea con todas las luces encendidas, 5 segundos apretado hacia arriba y listo
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
boxy;11162448 dijo:
eso,gira la llave asta el ultimo punto antes de darle a arrancar,y sube los cristales y manten pulsado un rato,yo tengo una mania,hago lo de los 5 seg arriba bajo la ventanilla y hago lo mismo abajo :descojon:no me digais porque
