Avería elevalunas copiloto
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Buenas, desde que compré el coche, el elevalunas izquierdo, cuando está subiendo, de repente para de subir y baja, lo hace en diferentes alturas, cuando quiere, las alturas a las que lo hace van variando, para subirlo tengo que subirlo a toquecitos muy cortos. ¿Sabeis si hay alguna pieza o algo que suela provocar ésto?
Gracias y saludos!
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Tendrás que desmontar el panel para ver de donde puede venir el fallo,seguramente sean los patines de plástico, que se traban
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Es difícil desmontar el panel?
No, quitar dos tornillos, uno está debajo de la manilla y el otro sacando el interruptor de los espejos.
El resto va con grapas, tienes que meter los dedos entre el panel y la puerta e ir tirando hacia ti con cuidado (empieza por la parte de abajo)
Cuidado con los cables cuando saques el panel
alecrain
Is Coupe //M
1 Feb 2007
Gracias!
El interruptor de los espejos, es del lado del conductor no? en el copiloto no hay ese interruptor.
Y luego volver a colocar el panel, sirven las grapas o hay que cambiarlas? Quizá es pregunta tonta pero no lo he hecho nunca :( (edito: he recuperado un brico para cambiar el motor y ya aconseja usar tornillos con arandela para substituir los remaches)
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
En el del copiloto tienes una tapita donde iría el interruptor.
Las grapas son delicadas, alguna se puede romper, en el conce las tienes a unos 30 céntimos.
El motor si no lo tienes mal, no te hace falta desmontar, normalmente lo que falla son los patines, o que tengas las tijeras algo dobladas.
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Buenas, para desmontarlo ten un cuidado extremo, y mas aun si estan en buen estado, ya que son de papel de fumar. Saludos
