Hola a todos, No se si a alguien le habrá ocurrido con un cabrio o coupe y es que el motor del elevalunas ref 67628360978 en coupe y cabrio es de la puerta izda y en compact y berlina esa misma referencia es de la derecha. El caso es que he puesto el motor del berlina en mi cabrio y, siendo la misma ref, se vuelve loco y hace las cosas al revés....cuando abro, en vez de bajar un poquito y al cerrar subir del todo, al abrir abre mucho y al cerrar sube poco...quedando siempre y cada vez más un trozo abierto....y al abrir y cerrar 10 veces, la ventana se queda abajo del todo. Parece que lo hace al revés de como deberia. No entiendo que siendo misma ref haga eso tan solo porque en un coche va a la derecha y en el otro va a la izda...es decir, algún cable debe venir cambiado para ello....no????
Buenas, pues curiosamente queria poner yo una duda similar pero por lo que te leo a tí miraré yo a ver que referencia tengo, a mí lo que me pasa en la ventana del conductor es que cuando voy a abrir baja muy poquito como 1cm mas o menos y al cerrar lo mismo sube 1cm(que por cierto.. tropieza con la moldura del vierteaguas..), pero sin embargo en la puerta derecha cuando voy a abrir sí que baja por lo menos 2.5cm y al cerrar lo sube bien.. Miraré las referencias a ver si es debido a lo que comentas.., creo que en vez de ayudarte yo a tí mas bien me has podido dar tú a mi alguna pista.. gracias y a ver si hay suerte y alguien que sepa te pueda ayudar..
A ti te baja y sube poco pero se te queda la ventana subida...a mi me baja mas qie sube y llega un momento en el que se queda bajada del todo. Los motores son exactos, misma referencia peeeeero uno viene de puerta derecha de berlina y el otro de izquierda cabrio....
He puesto motor y aspas de un coupe y sigue cambiado....si subo, baja, si bajo, sube....madremia!!!! Me han hablado de intercambiar los imanes del motor para invertir polaridad...asi que veremos
A mi me pasó lo mismo y fue por el motor...se invirtió la polaridad de los imanes... Hice el apaño invirtiendo el interruptor, al final motor nuevo (de despiece) y solucionado. Saludos
Bueno, tema solucionado. Por si alguna vez os pasa que se invierte la polaridad, tan sólo hay que darle la vuelta a la carcasa del motor, quitandor los 4 tornillos que lleva, la sacas y la metes al reves y listo! Gracias a todos!!!!
