Electroventilador no salta
///Moitorsport
S50 & M50
26 Mar 2011
Buenas, desde que compre el coche, el electroventilador nunca salto;
Pense que era porque el A/C estaba descargado, pero tras cargarlo ayer, siguen sin saltar.
La pregunta es como puedo saber que es lo que esta mal?
Que pasos debo seguir, si puede ser fusible, o el electroventilador entero etc?
Gracias!
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Hablas de ventilador del radiador? Si es eso creo que en tu modelo lo llaman viscoso.y nose como funciona. si es el normal electrico ahy un termocontacto en el lado izquierdo del radiador, podria ser que el sistema de interrupcion sea el mismo. y creo que jo tiene nada que ver con el aire. saludos
///Moitorsport
S50 & M50
26 Mar 2011
1.8ti;13031087 dijo:
No, hablo del Ventilador del A/C el que va mas cerca de la calandra del coche.
Kevin_Al_Korte
18 Abr 2012
El electro ventilador no tiene porque saltar ... Yo en los e36 que tuve nunca lo vi saltar .... Si no te salta sera porque el coche esta en condiciones optimas .... Si el coche se calentara por algo tipo agua o culata entos si tendria que saltar ....como bien te dice el compi .... Primero revisa el fusinle en la caja que es lo mas facil .... Comprueba el rele si esta bien o man haciendole un puente .... Esta debajo del electro en la parte derecha segun miras el coche defrente .... Revisa cables que no esten rotos ....
De ahi ,ya no cuentas ....
Un saludo y suerte
Kevin_Al_Korte
18 Abr 2012
Lo que te puse yo es del electro lo que pasa que lo ah mezclado un poco jejejeje
Az eso y nos comentas ....
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El electro ventilador salta siempre cuando se pone el A/A.
También salta como refuerzo para el viscoso en los siguientes casos:
1ª velocidad (lenta).- Cuando la temperatura del refrigerante pasa de 91º.
2ª velocidad (rápida).- Cuando la temperatura pasa de 99º.
Desde dentro del habitáculo no se nota ni se oye salvo que instales unos testigos, pero saltar debe saltar, sobre todo dando caña y eso no es a causa de que el sistema esté mal, es su funcionamiento normal.
Comprueba los fusibles y relés y los puenteas para comprobar que el ventilador funciona.
Aquí tienes los esquemas de relés.
http://www.bmwfaq.com/f52/esquema-fusibles-y-reles-e36-gasolina-y-diesel-110676/
Kevin_Al_Korte
18 Abr 2012
Pues ahi te lo explico eduma .... Yo nunca lo oia ..... Pensaba que solo saltaba cuando cojia un.sobrecalentamiento .... Perdon si te he liado jejejejeje
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo veo cuando salta por esto, pero escucharlo para nada.
///Moitorsport
S50 & M50
26 Mar 2011
Eduma;13031922 dijo:
Perfecto eduma, muxas gracias!
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
Yo en el escort no lo escucho,y en el bmw no tiene y ,te tienes que agudizar mucho el oido pa oir el viscoso.eso si te pones detras del coche y sientes el calor de la caldera gasoil jajajajaja,brasero ,brasero.
Supongo que el aire acondicionado funciona igual en cada auto,o casi(modelos antiguos)
Haz_14
BMW 325TDS
14 Sep 2013
Buenas noches.
Eduma podrías poner de nuevo el enlace anterior, no sé porqué, pero no lo puedo abrir. Mi electroventilador nunca salta y el clima solo sale aire con fuerza al nivel 4, en las otras velocidades sale muy poquito y nunca frio(con la carga hecha hace poco y sin fugas). Esto último, por lo que llevo leído es por el erizo, pero el electroventilador no lo sé. Por cierto, ¿¡porque dos led?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenas noches.
Para saber cuando salta el electro en las dos velocidades que tiene.
http://www.bmwfaq.com/threads/esquema-fusibles-y-reles-e36-gasolina-y-diesel.110676/
Haz_14
BMW 325TDS
14 Sep 2013
Muchas gracias Eduma por el enlace.
Podrías explicarme como has puesto los led??? Me gustaría hacerlo también cuando lo consiga reparar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El positivo del led verde al pin nº 2 del relé de la 1ª velocidad (negro/azul) y el positivo del led rojo al pin nº 2 del relé de la 2ª velocidad (azul) y obviamente, los negativos a masa.
Haz_14
BMW 325TDS
14 Sep 2013
Muchas gracias Eduma, tomo nota.
