Off Topic Electricistas ayuda
bmw320ci
23 May 2011
Buenos días chicos.
Acostumbrados a hablar de temas de todo tipo, hoy os traigo una consulta no relacionada con el mundo del motor. Resumo:
En la casa del pueblo tenemos un cuarto auxiliar de lavandería. Hace unos años se hizo la instalación eléctrica de toda la casa menos de este cuarto (no lo supervisé yo, error) y ahora no llega electricidad. He revisado las cajas y he encontrado el problema.
https://ibb.co/mC3wJvx
Ha quemado esa parte de la instalación, están fundidos los cables. No se aprecia bien en las imágenes así que os voy a enseñar un croquis y contar cómo es esa parte de la instalación.
Llegan dos cables gordos, de 2.5mm, provenientes de la casa, colores marrón y azul. Este azul empalma con un blanco antiguo (esta bifurcado en dos, son dos cables unidos).
El otro cable de 2.5mm, el marrón, se une con la otra parte del blanco, y a su vez, con dos cables de 1.5mm, azul y negro. Y en la unión de estos 4 cables es donde ha quemado.
https://ibb.co/LP15Kwm
Solución que yo veo (no soy electricista, por eso consulto al foro):
Por un lado uno el azul con el blanco con una regleta pequeña.
Por el otro lado utilizar una regleta grande que una el marrón y blanco en una parte, y por la otra parte de la regleta meter los dos cables de 1.5mm.
https://ibb.co/PMJVgLP
Una vez se ha quemado el enchufe del termo de mi casa anterior y simplemente retirando el trozo de cable quemado, pelandólo un poco más atrás, sin llegae a cambiar el cable ni nada, y vuelto a conectar, a funcionado perfectamente. Creo que en este caso sería igual, cortar lo quemado, pelar cable y conectar regletas.
Muchas gracias por la ayuda que estoy seguro que tendré. Gracias compis y buen finde.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
no tengo mucha idea, pero si se han quemado puede que sea porque no tienen suficiente sección y se han calentado.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Por lo general, el azúl es neutro y lo que explicas estaría bien, pero mejor confirmar con un buscapolos para saber con seguridad, si siguieron el código de colores.
Los empalmes deben ser lo más firmes posibles para no tener falsos contactos y provocar esos calentones.
bmw320ci
23 May 2011
No digo que no, pero llevan así 4 años que es desde que se hizo la instalación y fue ahora.
Gracias!
bmw320ci
23 May 2011
Pues a ver si me hago con alguno y lo compruebo. Entonces no iba desencaminado si me dices que estaría bien mi solución jajja gracias!
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Buenos días chicos.
Hola compañero, yo soy electricista, lo primero deberíamos saber que tienes enchufado en esa caseta. Lo segundo, cables de 2,5 y gordos, no pueden ir en la misma frase. Jejeje y tercero. Yo haría nuevo desde donde llegan el azul y marrón. Aunque sea con canaleta por fuera.
bmw320ci
23 May 2011
Gracias compañero.
Quería diferenciar entre 2.5mm y 1.5mm jajaj. Pues tenemos un enchufe que no se suele usar, la lavadora y el termo.
Sí, tengo pensado hacerlo yo, voy intentarlo con cable guía y sino por canaleta, no es problema. Cuando esté allí unos días me pongo a ello.
Pero mientras tanto, para no estar con un alargador, pues pensaba que esa solución resultaría.
Gracias compi.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Un termo como mínimo requiere una sección de 2,5 mm y la lavadora si se usa lavados con agua caliente también mejor, si los dos funcionan simultáneamente incluso 2,5 mm son muy justos.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Gracias compañero.
Gracias compi.
Piensa que solamente la lavadora debería llevar 1 circuito de 2.5mm solo para ella. Y el termon habría que verlo. Pero chuapara de lo lindo también. He visto varias instalaciones quemadas, y alguna cocina completa por cosas así. Ojo con esas cosas. Igual que con los alargadores de 27000 enchufes. La norma dice 1,5mm hasta 10A 2.5mm 16A una base normal desenchufe soporta 16A. Tu no puedes o no debes poner en el mismo circuito se 2.5 por ejemplo 5 cosas que chupen eso y luego andan a la vez
bmw320ci
23 May 2011
Gracias compis.
Me habéis concienciado de la importancia de hacerlo en condiciones y no volver a empalmar lo que estaba. No tenía pensado ir este fin de semana pero quizá pase por allí y me lleve cable guía, cinta aislante, regletas, cable, canaleta por si acaso y demás.
Primero investigaré a donde lleva cada cable y os hago un esquema, gracias compañeros @joselekun @carpal @Bernardojmr @jsagar
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Gracias compis.
En la primera foto esos cables se ven muy antiguos, da la impresions de que estan resecos, en caso de no ser muy dificil optaria por recablear.
la segunda foto, no entiendo porque un blanco esta unidos a un azul de 2,5 (supongo que instalacion antigua, termicos unipolares, neutros mezclados, etc, etc)
luego lo que llamas regleta (entiendo que es una caja de conexion)
teniendo una lavadora y un termo eléctrico, yo te recomiendo dejar bien la instalacion, nadie quiere quedarse con una averia con esos dos aparatos... si fuesen unas bonbillas como si arde todo.
Como te dijo el compañero, yo pondria unos cables con canaleta o tubo a la vista, si no quieres hacer obra
josekiu
6 Nov 2011
Gracias compis.
El cable blanco o paralelo como se le conoce que alimenta,,, huye de ese tipo de cable da muchos problemas,,, y si haces las conexiones con regletas pela el cable 2 cms y haces las conexiones por el mismo orificio, apretando luego con los 2 tornillos de la regleta y es mejor, no mitad por un extremo y mitad por el otro
Ahhhh, y si funcionan a la vez termo y lavadora yo meteria minimo 4mm2 de seccion y luego 2.5mm a cada uno,,,
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Disculpa, pero no se si es que estoy con la sobremesa, pero no lo veo claro.
Originalmente, tienes unos cables (azul y marron), que vienen de la casa, y entiendo son los que alimentan lo que haya conectado a continuacion en el cuarto de lavanderia. Imaginemos que esta bien hecho, el azul es neutro y el marron fase.
A partir de ahi, comentas que se han añadido dos lineas. Una, con el cable blanco, conectando un hilo al azul y otro al marron. Hasta aqui, todo ok. Pero no veo la siguiente parte. Un cable azul y otro negro, de seccion 1.5mm2, conectados al marron y al blanco? No se, esta ultima parte, esa conexion del marron al blanco, no la veo. No se habran quemado tanto los cables, que haya algo que no estas viendo?
Es que al final, todo deberia ser tan sencillo como una regleta donde entre el azul y marron de la vivienda, y dos salidas, para alimentar lo que haya a continuacion.
Al respecto de la seccion, ojo igualmente, que si hay lavadora y plancha de por medio, deberias pasar a los 4mm2 de seccion.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Habra que ver el.magneto que alimenta esa linea de 2.5, si es de 16, no metería 4, .meteria, lo que le toca que es 2.5. O si no, 4 desde arriba y magneto de 20. Lo ideal sería si puedes. Merer otra línea de 2.5 para termo y enchufe, y una de 1.5 para alumbrado. Eso es lo ideal. 1,5 para luz 2.5 para lavadora y otro 2.5 termo y el que apenas usas
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Lo del termo y 2.5mm como mínimo ¿ Por qué ?
No hay que hablar de x aparato, hay que hablar de la potencia de.ese aparato. Hay termos de 800w y termos de 2500w. Siempre que hablemos de necesidades reales, no de normas oficiales claro
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Yo no he puesto ese mensaje,pero entiendo que 2,5 mínimo porque es mínimo para el circuito de enchufes. 1.5 solo alumbrado
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
algunos no sois conscientes del peligro de la electricidad.
dejaros de empalmes y cosas raras, y más si la instalación es antigua.
Si se han quemado los cables, imagina que cerca hubiese habido algo combustible como cortinas, estanterías, etc.
no he visto las fotos, pero yo no me la jugaba y tiraba línea nueva para alimentar esos aparatos.
en cuanto a las secciones, mínimo 2.5mm2
KRRRR9
1 Nov 2008
Yo sacaría una línea nueva desde el cuadro de 4mm2 como poco
aLbErTo8020
M2C, countryman
30 Mar 2013
Ya ves lo que tienes ahí es cable paralelo de 1,5mm , esos cables aguantan la mitad que una manguera y por eso se a quemado, tira una alimentación nueva desde el cuadro de 4 mm, pones una caja de registro , un automático general, un diferencial y dos automáticos , uno para el alumbrado y otro para usos varios y lo dejas para toda la vida, y los cables que salgan de los automáticos de 2,5 mm. Eso es lo bien hecho.
aLbErTo8020
M2C, countryman
30 Mar 2013
En el REBT contempla líneas separadas por ejemplo para lavadora y lavavajillas de 2,5 cada no una de 4 como antes
Por eso comento yo lo de poner un mini cuadrito con una caja conexiones .
bmw320ci
23 May 2011
NOVEDADES
Buenas noches a todos. Recién llegado he mirado un poco por encima y hablado con mi suegro, os cuento:
Dice que aunque no se hiciera la instalación de ese cuarto (lo hizo una persona que estaba en la familia y ya no) que hasta allí llega una manguera que se ha empalmado con lo que había.
Desmontando techo pladur estamos en lo cierto, llega una manguera pero luego se bifurca, mañana lo miro con calma.
Dejo fotos del cuadro por si esa manguera podría aprovecharse o habría que meter nueva desde el cuadro, más que nada porque pasa por las paredes de la cocina.
https://ibb.co/cb8dv6W
https://ibb.co/r21CBXD
https://ibb.co/cNS5z1S
Pd: Gracias a todos por las aportaciones.
Pd2: Perdonad que no utilice un lenguaje ni explicaciones tan técnicas como los entendidos del sector.
Pd3: No dudéis que si no me siento capaz de hacerlo yo, acudiré a un profesional, no voy a volver a empalmar como estaba.
bmw320ci
23 May 2011
Buenas tardes chicos.
Hoy hemos tenido familia en casa pero he estado cosa de 2h quitando tapas, enchufes, techo.. y cuánto más desmontaba menos entendía... de hecho hay otra instalación anterior porque hay cables cortados y encintados que no tienen función... esto ya escapa de mis conocimientos, así que tendremos que recurrir a un electricista.
Gracias a todos, ya os contaré como quedó todo!
