Brico-Manual El Falso Lunar y su significado
Faustonauta
R59 Cooper S
9 Jun 2025
De AliExpress, pero fácil de poner y sobre todo, difícil de quitar, vamos, que no se puede si no destrozas la parilla.
pmzuOf8Ep
Si lo hay para J01 me arreglas el cumpleaños de mi doña el año que viene (pasa enlace)biggrin
nachogemma
Trotamundos
Honda
25 Ago 2002
Faustonauta
R59 Cooper S
9 Jun 2025
Lo importante es más el enganche que el tipo de pegatina, que en todas las opciones es 3D Plástico (y por lo tanto resistente y duradera).
Si lo que quieres es sustituir una que tienes desgastada, pues esas opciones que pones de 3-4€ están bien, pero mira como es la solución del enganche, de plástico y con bridas.
La que yo he puesto es un enganche con fijación metálica y una chapa que evita que te lo puedan quitar. Es algo más caro, no mucho más, pero no son 3-4€
HTB1wgx3hfBNTKJjy1zdq6yScpXa9.jpg_220x220q75.jpg_.avif
Fíjate en la pieza de atrás, tiene un tornillo con 2 tuercas y es una pieza dentada que "muerde" la parilla una vez que la atornillas desde el interior. (y por cierto en la 2ª imagen está mal puesta, es al revés, para parte plana va contra la parte de atrás de la insignia y los dientes con el frontal de la parilla, por dentro atornillas y debes poner una arandela. Si no lo haces así, con darle vueltas a la insignia, la sacas y te la llevas dejando el tornillo a vista)
Hay que desmontar un poco la parilla, eso si, seguramente meter una brida y darle la vuelta es más sencillo, pero, ¿cuánto te va a durar ahí el emblema antes de que te lo roben?
https://es.aliexpress.com/item/1005007915506229.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.338dQtDoQtDoiH&algo_pvid=dbd4b02a-9671-460d-ac0e-7d8d550e1ebd&algo_exp_id=dbd4b02a-9671-460d-ac0e-7d8d550e1ebd-8&pdp_ext_f={"order":"5","eval":"1"}&pdp_npi=4@dis!EUR!19.99!13.99!!!23.00!16.10!@2103892f17513610611555041e0509!12000042826583644!sea!ES!6379888044!X&curPageLogUid=Vf4FQ3jt2Wpx&utparam-url=scene:search|query_from:
