Avería El capó no abre SOLUCIONADO
blanco316i
323 Ti
2 Sep 2011
He visto varios post con este problema, he quitado las rejillas de la calandra pero los plásticos del ventilador impiden llegar a la cerradura, al cable o a los puntales de cierre. El cable no está cortado en el extremo de la maneta de apertura, pero tampoco vuelve a su sitio y por más que tire hacia abajo y hacia arriba el capó no hay forma de que se mueva este ni un milímetro. Tiene que haber algún sistema para poder desarmar los puntales o tener acceso al cable en la parte de la cerradura. Me puede ayudar alguien que le haya pasado esto? :nose: Saludos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira este vídeo, a partir del minuto 1.
blanco316i
323 Ti
2 Sep 2011
Se agradece tu ayuda Eduma, el vídeo, aún siendo la carrocería del E46, te da ideas de por dónde atajar el problema, y he llegado a la conclusión despues de intentar algunos consejos del vídeo, optar por llevarlo al mecánico, a ver si quitando el paragolpes y levantado el coche, encuentra la solución sin tener que romper nada. Ya os cuento cómo acaba esto. :muro:
blanco316i
323 Ti
2 Sep 2011
Una vez que han pasado los puentes de vacaciones, he conseguido que el coche pasará por el taller, y la misma mañana que lo dejé, me manda una foto el mecánico con el capó abierto, el tío es un máquina :amo2:. No hizo falta ni quitar los riñones, pero si el paragolpes. Resulta que el cable de apertura pasa a la altura del intermitente del faro de la parte del piloto, justamente por detrás, donde el cable dobla y hace el codo hasta la primera cerradura. Con un poco de paciencia y maña consiguió pillar el cable y al estirar lo abrió. En mi caso había partido el plástico de la primera cerradura y el cable había quedado sin tensión. Cambió la cerradura y a correr. Espero que mi experiencia os sirva de ayuda. Saludos :neng:
