e90 2010 bluetooth
felipe320i
30 Ene 2008
estimados:
mi pregunta es porque estoy comprando un 320I e90 2010 que esta muy bien pero el volante tiene todos los comandos para bluetooth pero no funciona, segun el dueño este modelo trae toda la conexion pero no viene con algun "modulo" que habria que comprar en el consecionario para que funcionara, es cierto?
gracias.
Kaiser-x
328i-530xi
20 May 2014
Probablemente si que traiga el modulo del bluetooth,pero fallan muy a menudo,segun tengo entendido se queman,que no te cuente cuentos y que te lo descuente del precio.
Es mas,si quieres lo puedes comprobar tu,levantando la tapa del suelo del maletero se ve el modulo en cuestion,y lo identificaras porque pone "mulf2" en una pegatina blanca
estimados:
gracias.
felipe320i
30 Ene 2008
gracias Kaiser, en el volante funciona todo lo que es el contro le la radio y CD perfectamente, ademas del cierre del ingreso de aire exterior, lo que no funciona es cuando precionas en el volante o directamente en la radio el boton con el icono de telefono, revisaré lo que me indicas y comento...
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Levanta la placa central del maletero para ver si tiene el módulo mulf al fondo (es una caja rectangular que veras fácilmente).
El mio es de esa fecha y la lleva ahi.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
otra manera de saberlo aparte de levantar el tapizado del maletero es apretando el botón del volante que sale una cabeza si habla tienes mulf si no dice ni pio no tienes.
felipe320i
30 Ene 2008
no, revisé y no lo trae, y aparentemente no vendría con este modelo, no hay cables que sobren, la estructura de soporte metalica negra donde deberia ir, esta intacta en su pitura, no indica que hubiera estado algo puesto anteriormente, talvez sea el modelo mas barato....
gracias por la ayuda como siempre.!
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Aún que no tenga , en las teclas si, por eso es confuso.
Quini
16 Ene 2012
Hola, me llamo Joaquín y tengo un 320 d e90 de 2005. Se me está quedando en blanco la pantalla del radio profesional , y mas cuando hay temperatura elevada. Y otra cosa, el bluetooth se corta con frecuencia, a alguien le pasa?
gmros
20 Jul 2011
Son errores clásicos. La pantalla con el calor se fríe y el modulo mulf1 no salió muy bueno
Quini
16 Ene 2012
Que solución puede tener lo del bluetooth?
Quini
16 Ene 2012
Te refieres a actualizarlo a través de ordenador o algún truco en el coche?
gmros
20 Jul 2011
actualizarlo con un ordenador. aunque si está frito pocos se salvan
Invitado28
21 Feb 2015
Totalmente de acuerdo, pero al ser fallos "esporádicos" haría diagnosis y actualización/recodificación del módulo, si no mejora, sustituiría.
