Duda E39: Quitar cenicero
GERAR156
10 Ene 2014
Pregunta tonta :)
Antes de cargarme nada ... ¿ cómo se quita el interior del cenicero delantero que va junto a la palanca del cambio ? por aquello de usarlo para otros menesteres.
Gracias
Richy
8 Ene 2007
culales menesteress??? :) chicles, aspirinas...???:descojon::descojon::descojon:
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
El cenicero sale tirando un poco mas hacia detras la compuerta. Y si lo que quieres quitar es lo de abajo, ya es mas complicado. Necesitarias separar en 2 la consola y si es de madera mejor ni lo intentes.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Correcto, es así, no se en que estaba pensando. :descojon:
Pulsando hacia abajo la parte interna? Nunca lo hice asi. Probaré a ver.
No pruebe que no sale :descojon:, eso es para ponerlo. :guiño:
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
Yo tengo metido en el hueco el mando a distancia del garage y cabe justo .....tambien pudes llenarlo de preservativos :floor:
GERAR156
10 Ene 2014
Es para meter el mando del parrot y quería quitar la parte metálica que va dentro del hueco del cenicero.
No me he enterado de nada, entonces ¿ no se puede quitar sin desmontar la consola ? supongo os he leído mal jojo, ¿ cómo se vacíaría en caso de fumar ?
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
GERAR156 post: 14660726 dijo:
Abre la tapa pulsando y sube sola. Una vez que se ha abierto y esta en vertical la empujas hacia abajo en vertical, y el recipiente interior sube para poder cogerlo.
Riv_2003
Bmw 525d
12 Sep 2012
Pues si el compañero me lo permite, voy a aprovechar el hilo, para preguntar algo similar.....
Como se saca el cenicero de la puerta trasera, derecha en este caso, es que esta la tapa fuera de su lugar, creo, y no cierra bien y queria sacarlo para ponerlo en su sitio.
Gracias
GERAR156
10 Ene 2014
Lo permito por supuesto :) y luego que alguien me diga como se poner de nuevo el central que no he sido capaz jojo
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Gracias
Ni idea, ya que el mio no los llevaba. :guiño:
Sí mal no recuerdo, es ponerlo en posición y empujarlo para abajo, ladeando la tapa. Lleva una posición, donde se apaga el cigarro es para el asiento del conductor.
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Gracias
De la misma forma. Enpujar la tapa.
CIMA
20 Dic 2005
Creo (aunque ya hace tiempo -desde que dejé de fumar- que no lo hago) que para colocar el cenicero delantero simplemente es una vez abierta la tapa insertarlo (con la parte de apagar el cigarro hacia el asiento del conductor) apretando hacia abajo hasta que hace tope.
El cenicero de las puertas traseras se saca simplemente una vez abierta la tapa tirando de él hacia arriba.
GERAR156
10 Ene 2014
Según lo escribí logré ponerlo bien, ahora, no me digais como, pura casualidad, gracias chicos
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Chiquillo no tires del cenicero que no hace falta. Fuerza un poquito mas la puerta a abrirse y ya sale solo.
Por cierto si es asi lo de colocar el cigarro hacia el piloto.
Y esto lo digo para no fumadores como yo. Eso cromado se quita son solo 4 patillas y asi teneis para guardar mas cosillas. Yo la uso para las monedillas :descojon:
CIMA
20 Dic 2005
No has leído bien, lo de tirar del cenicero es PARA LOS DE LAS PUERTAS TRASERAS, el delantero ya se (por experiencia, porque me cargué el de mi coche el primer día que lo tuve) que no se saca a tirón sino empujando un poco más hacia atrás la "trampilla" que lo abre.
En mi actual E39 venía con paquete "no fumador" con lo que en vez de cenicero trae un mini espacio para guardar monedas o similar, tampoco trae ceniceros en las puertas traseras (por no traer no trae ni mechero).
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Atras es como dije. Empujando la compuerta mas hacia detras de hecho acabo de venir de probarlo. Ahora subire video
Edito:
Aqui esta el video de la prueba:
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Se puede ver el video?? Yo desde tapatalk no lo veo. @CIMA
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Yablo veo desde tapatalk y desde la web
CIMA
20 Dic 2005
Joer, me había hecho un lío con la Touran, que los ceniceros de atrás se desmontan a tirón (se abre la tapa y se tira para arriba), disculpadme pero es como dice Floren, así que el sistema es el mismo delante que detrás.
Krespo
523i
18 Dic 2017
Hola a todos! Reflotó este tema porque he buscado con el buscador y es lo único que he emvonencon al respecto...
Mi E39 tiene el cenicero siempre abierto, es decir, no cierra. Sabéis de alguna solución o porque es la avería? "Jugando" con el a cerrarlo, hay un momento como que hace para cerrar, pero le falta "fuerza".
Mil gracias de antemano.
Krespo
523i
18 Dic 2017
Nadie sabe nada? O un brico de cómo repararlo.....
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Se repara comprando otra pieza, lleva unas patillas que si se rompen no se mantiene cerrado y repararlas muy jodido porque son pequeñas y sin margen de maniobra
