Avería E39. Problemas con luces largas.
Max524td
525 tds e39
11 Jul 2010
Hola, saludos a todos despues de unos años de desaperecer, antes que nada agradecer a Manol por este cuadro fabuloso, que resume un gran problema de el FAMOSO MODULO DE LUCES.
Ayuda muchisimo.
Ahora, les tiro el tema a ver si me ayudan: compre un 525 tds, la luz larga izquierda quedaba encendida, y la luz larga derecha no encendia.cambie los integrados 1 y 4 bts 425l1 y logre que la luz larga izquierda no quede encendida, es mas con la llave hace señales en la ruta, perfectamente, pero igualmente cambiando el 4, la luz larga derecha no funciona.
Cambie la lampara de lugar y anda perfectamente.
Que podra ser?
Gracias de ante mano.
Antecedentes:
http://www.bmwfaq.com/threads/luz-larga-izquierda-no-funciona.557141/#post-13259806
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Te he puesto tu consulta como tema nuevo, para evitar interferir en el tema de otro forero, así tendrás las respuestas en tu propio tema.
Entiendo que es un E39.
Tendrás que revisar el cableado/zócalo de esa lámpara que no funciona.
¿Que son halógenas o xenón?.
Max524td
525 tds e39
11 Jul 2010
Hola muchachos , hace rato que no escribia ya que a mi 524 td lo tengo bastante domado.
Hace unas semanas me compre un e-39 525 tds, muy lindo auto, pero..............
Encontre que tenia la luz izquierda larga,o alta como le decimos nosotros y la derecha larga sin funcionar con lo cual consulte con este foro y vi que no soy la unica victima de la marca y su fabuloso logo.
Entonces pedi en china unos infeneon bts 425L1 y compre 5 por las dudas, segun el post de Manol, (gracias) vi que el problema era estos sensores/ chips/ integrados o como se llamen.
Gracias al FAQ, vi todo tipo de comentarios, pero todos sin mi problema.
Resumiendo, cambie los chips 1 (perteneciente a la luz izq) y el 4 (perteneciente a la derecha) del modulo de luces.
Bien, el problema de la luz larga izquierda lo solucione y prende y apaga perfecto, el que no anduvo fue el de la derecha , aun asi habiendo cambiado el chip.
Antes de las preguntas que vendran, les comento que si anda la lampara.Segui el cable desde la lampara hasta el modulo y es el 13 , perteneciente al bts425L1 nro 4. O sea que hice hasta ahora todo relativamente bien. Luego de terminar y armar al ver que la luz larga derecha no andaba, desconecte la bateria por 15 min. para ver si se reseteaba el problama, pero no.
Que puede ser, el chip nuevo que no anda bien, algun fusible, relé no tiene.
Podré hacer un puente desde la otra luz izq?
Saludos y gracias de antemano a quien se le ocurra que puede ser.
Max524td
525 tds e39
11 Jul 2010
Si, la lampara funciona, pues la he cambiado de lugar y anda bien.
Las lamparas son halogenas, no se que modelo, azules y con un codo , encastran a presion y tienen un orring.
Lo que se que a la lampara no le llega corriente. Entonces pense en que podia ser un fusible, pero me parece que no tienen.
Ahora bien, las lamparas que conectaron son xenon no originales en las de cruce o bajas, pero no se si tiene mucho que ver.
el tecnico que me soldó los chips bts 425l1 , cuando le conte que la derecha no habia prendido me ofrecio volver a cambiar el chip por otro , o hacer un puente entre el 1 y el 4 o sea de izq a derecha, la verdad no se si hace mal o no. Pero si se que no debo conectar haciendo un puente entre las lamparas por que forzaria el chip 1 ya que tienen 7 amperios cada uno y las dos lampara encendidas 14.
Revisar todo el zocalo es un pelotaso, salvo que pase un cable nuevo desde la lampara , hasta el modulo, pero primero me voy a serciorar que desde el modulo salga la señal.
A parte de estos bts425, las luces no tienen otra proteccion como algun fusible?, estoy enterado que relé/rellay no llevan.
Gracias Manol por todo y espero que alguien sepa que tiene.
Saludos y a las ordenes.
Max
