e36 coupe 318is
ladenbin
e36 coupe
16 Ago 2012
Hola,necesito ayuda,no me enciende el coche y el motor de arranque no deberia ser porqe lo cambié hace poco,el fusible del motor de arranque está intacto,puede ser algun rele?gracias a todos
bmw motorsport
e46 y e36
6 Sep 2013
Escribe tu duda en el subforo adecuado,y con tan poca informacion no se puede resolver,pero si,si puede ser perfectamente un rele,mira haber si te llega chispa y gasolina :guiño:
crazybiker
26 Nov 2008
Revisa masas y positivos a parte de los reles no baya a ser qie se haya roto algun cable y si no arranca,
el motor de arranque actua y gira? Si es que si mira si llega chispa, saca una bobina y pon una bujia (no la que este puesta) contra el motoro un sitio que haga masa y si tocarla para que no te de a ti dale a arrancar aver si da chispa, si no hay chispa puede ser el sensor de cigueñal, si hay chispa te tocara mirar si llega gasolina, puedes puentear el rele de la bomba para saber si funciona ya que quitando la parte de abajo de los asientos de atras en la parte del copiloto esta una tapa y la bomba debajo
nAnO
9 Dic 2013
Cuando le das la luz se enciende el cuadro ???
Cuando tiras de puesta se tw apaga el cuadro ???
Haver algun ruido ???
