Avería e 46
buenas , tengo mi bmw e 46 136 cv y el problema es que no me funciona el aire acondicionado que en estas fechas es tan necesario. El tema es que lo he llevado a recargar y comprobar presiones del gas (alta y baja), una vez cargado el circuito sigue en las mismas. Pensando qeu podía ser el famoso erizo lo he sustituido y nada de nada.
he comprobado si el pulsar el botón del aire acondicionado arrancaba el compresor y en efecto funciona correctamente (por lo menos exteriormente).
Hoy cansado de no dar con el problema me decidí a meterlo en la máquina de diagnosis y sale un fallo que pudiera tener alguna relación, "Código de Avería 27 - CALEFACCIÓN DE AGUA DE REFRIGERACIÓN " y también " Código de Avería 28 - SENSOR DE AIRE CONTAMINADO". Alguien sabe a que se refieren estos fallos?, a que piezas se refieren?, y donde están ubicadas?.
Tambien sería interesante si alguien más a tenido este problema , cual ha sido la solución me lo pueda comentar. Mil gracias .
agc
Bienvenido lo primero.
Te lo muevo al subforo correspondiente a tu modelo :guiño:
Comprueba si el embrague del compresor se acopla y desacopla. Vamos, que el compresor arranca y para sucesivamente cada x segundos. Comprueba en el menú oculto la temperatura exterior, que marque la que hay más o menos. Comprueba también fusibles y el relé del aire acondicionado que va en el interior de a guantera si mal no recuerdo. Si buscas, hay esquemas de los relés. Saludos y bienvenido.
imgs
Con este error puede ser que tengas la valvula del radiador de la calefacción rota y deje pasar agua caliente del motor al radiador. Por tanto te salga el aire templado.
Prueba si con el motor en frío enfría bien el aire acondicionado o da igual.
Luego si dices que el embrague del compresor funciona, comprueba que al poner el AC se enciende el ventilador del motor.
PD: la segunda avería solo afecta a la opción de recirculación de aire del climatizador. No al enfriamiento.
