Duda Dudas con radio pantalla del salpicadero
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por Mark32, 13 May 2021.
  1. Mark32
    Mark32 En Practicas
    22 Ago 2019
    E82 M Rest.
    Os pongo en contexto:
    - Cambie los altavoces del coche por unos alpine + radio carplay sony.
    - el marco doble din partio una pestaña y he vuelto a la radio oem.
    Pues bien, resulta que ahora el sonido con la radio oem profesional de bmw (la de serie) el coche suena tremendamente mejor que con la sony (xav-ax1000) y estoy encantado...pero claro he perdido el carplay que es algo que uso mucho.
    He visto que las radios de pantalla que van integradas en el salpicadero de arriba (ejM: https://es.aliexpress.com/item/3299...chweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 )
    y éstas a su vez para dar el sonido usan el auxiliar de la radio de serie, mis dudas son:
    ¿usan de puente la radio oem para el sonido y por lo tanto el sonido sigue siendo igual de bueno?
    ¿se conserva la toma usb auxiliar (la de debajo del reposabrazos) o hay que poner el camble adaptador?
    Muchas gracias.
  2. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    Santiago de Compostela/Ponteareas
    F22 218d
    En esos coches no se como va el tema de la radio, pero supongo que será igual o parecido, la pantalla en la serie f (son iguales que esa) viene siendo un puente entre la head unit y el coche. Entonces siempre puedes acceder a los menús oem del coche. El tuyo al no tener pantalla de serie supongo que eso no lo tendrás.
    Y respondiendo a tus dudas, te voy a decir que yo tanto para audio escogiendo la amplificación de pantalla como la oem, sigo escuchando igual sin perder calidad, también la pantalla que tengo yo tiene un procesador dsp para el audio, fijate en ese detalle, no vayas a lo barato.
    Y luego el usb del coche lo puedes segir usando pero con el sistema de radio original, la pantalla no te va a detectar el usb nativo del coche. Para tener usb en la pantalla tienes que conectarle los suyos, y los llevas a la guantera o a donde quieras.
    Yo por ejemplo los cables usb no los puse, le tengo una sim con una tarifa de datos, y entonces entre YouTube y Spotify estoy servido.
  3. Mark32
    Mark32 En Practicas
    22 Ago 2019
    E82 M Rest.
    Muchas gracias por responder, lo del usb ya lo tengo solucionado, hay un conector de connect2 para solventar eso.
    No habia caido en el dsp, lo miraré tambien.
  4. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    F22 218d
    Puede explicarme lo del conector ese? Que de eso no estoy informado
  5. Mark32
    Mark32 En Practicas
    22 Ago 2019
    E82 M Rest.
    si, el conector es éste:
    https://connects2.com/Product/ProductItem/CTBMWUSB
    si te fijas lleva la conexión para el conector de serie (el que va en la parte de detras de la radio original) y termina en una toma usb, la que conectarias a la radio que quieras poner, asi mantienes la toma de usb que está debajo del reposabrazos.
    lo que ya no se es si luego el carplay tirará porque no tengo ese cable ni lo he probado, entiendo que en teoria si.
    por otro lado, estba pensando en pillarme mejor una radio de 1 din pioneer de las que tienen pantalla o una doble din pero que suene mejor, sabrias decirme algun modelo que suene igual o mejor que la de serie? ayer la estuve testeando con varios estilos de musica y su putamadre...le da mil patadas a la sony...
