Dudas con clone c.d.
  • Iniciador del tema mistermancuernas
  • Fecha de inicio
M
mistermancuernas
Hola:
LLevo varios dias intentando grabar un c.d. en modo datos en el clonec.d. pero no me deja si no es de c.d. a c.d. y lo que quiero es grabar del disco duro a c.d. en modo datos como bien he dicho.
¿estoy haciendo algo mal ??
¿Esposible hacerlo o el clone solamente admite copias de c.d. a c.d.?
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola:
Chico, cómo vas a meter 80GB en un cd!! :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Es broma. Los archivos CCD creo que tienen un archivo de respaldo o algo así, es decir, que la imagen se compone de dos archivos. Uno el juego, y el otro unos metadatos o algo así.
Explica paso a paso cómo lo haces y qué error te da. :wink:
M
mistermancuernas
Simplemente que cuando le ordeno me grabe en modo datos me dice que meta el c.d. para poder leerme los datos y no me da opcion a poder leerme los datos del disco duro que es donde tengo los archivos para pasarlos al c.d. . No se si me he explicado bien
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
AAAAAAAAAA ya te he pillado. No tienes que darle al botón de los dos discos, sino al del disquete al cd. Ahí sí te da la opción. :wink:
SPTR
18 Ago 2005
Tienes que darle al botón, como bien dice McClane, de Imagen a CD, no de CD a CD.
Los archivos de CloneCD suelen ser 3:
- Un archivo con extensión CCD. (Contiene información de como clone debe grabar el IMG).
- Un archivo con extensión SUB. (Contiene datos extra del CD).
- Un archivo con extensión IMG. (Contiene los archivos del CD en sí, los que luego se verán cuando éste se grabe).
Si dicha opción aparece en color gris y no puedes grabar de imagen a CD es porque la copia de CloneCD no está registrada.
Si ocurre eso tienes 3 opciones:
1. O registrar CloneCD usando el correspondiente número de serie.
2. O instalar Alcohol120% (soporta muchos tipos de imagen pero es de pago).
3. O grabar con Nero directamente el IMG, pero tendrás que especificar ciertos parámetros y si te cuelas, lo grabará mal. (Puedes probar con un RW). Eso se hace en menú Grabador --> Grabar imagen y luego ya abres el IMG.
M
mistermancuernas
Habe,haber!!!! No se si hablamos de lo mismo o no, lo que quiero es grabar a modo de datos y no de imagen. y ademas si intento grabarlo en modo imagen, de los dos archivos que quiero grabar solamente me acepta uno, el otro no se el motivo por el que no entra.
CAB320
1 Dic 2004
Crea la imagen con el clone en hd y despues la grabas y listo.
Saludos..-
CAB320
1 Dic 2004
el disco duro (hard disk), lo siento, pero a veces no caes en que el resto no puede interpretar rapidamente las abreviaturas.
Saludos.-
SPTR
18 Ago 2005
Vamos a ver. Una imagen de CD no es una fotografía ni nada de eso, es un archivo que dentro contiene los datos de un CD y se graba con el corresponiente programa de grabación. Según en qué formato esté esa imagen de CD, constará de varios archivos, como dije en el anterior post.
Si lo que quieres grabar es documentos y otros datos que tú elijas desde el disco duro a un CD para salvaguardarlos o pasárselos a alguien, etc., entonces no debes usar Clone CD, porque ese programa no sirve para eso.
Para esos menesteres has de usar el Nero y no el CloneCD. Clone CD sólo sirve para:
- Crear imágenes de CD/DVD al disco duro (crea los 3 archivos comentados en el anterior post, por cada imagen de CD o DVD que se haga).
- Grabar imágenes de CD/DVD que ya estén en el disco duro a CD o DVD.
- Copiar de CD/DVD a otro CD/DVD directamente sin necesidad de crear imágen antes.
En cambio con Nero puedes hacer una compilación a la carta, esto es, arrastrar los datos que quieras grabar al CD/DVD, por ejemplo, unos documentos, cuatro fotos, 20 canciones MP3, vídeos, o lo que quieras.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Efectivamente. O mistermancuernas se ha liado con el vocabulario, o no está usando la aplicación correcta. :wink:
