Duda Dudas Aceite E91 318D
oscardisu
e91
9 Ago 2014
Hola buenas me he comprado un e91 318 del 2009 con 80000km y segun el tio tiene el mantenimiento al dia pero me gustaría acerle una revisión para quedarme mas trankilo y tengo la duda sobre el tipo de aceite y que me recomendais acerle en la revisión.
oscardisu
e91
9 Ago 2014
Gracias crack pero hay varios modelos creo n??
Saludis
oscardisu
e91
9 Ago 2014
Esque avia escuchao algo de un 0w40 o 30 sport...
oscardisu
e91
9 Ago 2014
Y me gustaria saber que aceite lleva la caja de cambios
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Castrol FST TITANIUM C3 LL04 y 5'2 litros. Pero que con 5 litros te queda entre el máximo y el mínimo.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Si quieres ponerlo bastante mejor que él Shell y que por supuesto el castrol, pon Petronas XS 5000 5w-30 que además está a precio de derribo.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
No tiene mantenimiento según BMW. Con esos kilómetros está perfecta.
Pero sería de Castrol B75 API GL4
El aceite del cambio no necesita sustitución, me refiero si es manual, pero es un tema delicado porque hay varias especificaciones.
Mejor poner exactamente el original de cada caja. Viene en una pegatina en un lateral de la caja de velocidades, puede ser Lt1, Lt2, Lt3, etc.
Poner uno genérico puede ocasionar durezas en el cambio y dificultad en la inserción de las marchas, especialmente en frío. Como nos ha ocurrido a muchos.
En cualquier caso no lo tocaría, si no tiene pérdidas la caja, ya que ese aceite no se degrada, al no estar en contacto con hidrocarburos ni altas temperaturas.
alexandre90
BMW 318D
13 Dic 2018
Sabéis alguna pagina para comprar el aceite castrol a buen precio? es que he leído que en algunos sitios te venden aceite castrol falso de baja calidad
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Endado.com
Yo utilizo Motul, así que no se muy bien si el Castrol estará al mejor precio, lo que si está claro es que la web es de fiar y no sé si por un par de euros merece la pena jugársela. Los envíos son gratis y siempre suelo recibirlos en 24h.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Yo compro en todoparatucoche y muy bien, buen precio y seriedad.
Aunque yo uso Motul.
Tiene tienda física en Móstoles.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Mejor que el de castrol?
Es muy difícil saberlo, porque no tenemos datos suficientes.
Lo que sí es claro es que el Motul es 100% sintético en cambio Castrol no.
También hemos comprobado muchos que con Motul baja el consumo de aceite, se vaporiza menos.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Marca: BMW (EU)
Modelo: Serie 3, E90 / E91 / E92 (2004-2013)
Tipo: 318d (100 kW) DPF (2007 - 2012)
Motor, N47D20
Capacidad 5,2 litro
Flexible (máx.)
Cambiar cada 30000 km/ 24 meses
SPECIFIC LL-04 5W-40
Aceite Motor BMW Gasolina y...
8100 X-CLEAN EFE 5W-30
Lubricante 100% sintético de altas...
8100 X-CLEAN+ 5W-30
Lubricante de altas prestaciones 100% sintético...
8100 X-CLEAN 5W-40
Lubricante altas prestaciones 100% sintético,...
Diferencial, atrás, 188L
Capacidad 1 litro
Normal
GEAR 300 75W-90
Lubricante 100% sintético Ester. Para todas las...
Transmisión, automática, ZF 6HP19 6 / 1
Capacidad 9 litro
Normal
ATF VI
Lubricante baja viscosidad para cajas de...
MULTI ATF
Lubricante de altas prestaciones 100%...
Transmisión, manual, con etiqueta MTF-LT3, Getrag GS6-17BG / DG 6 / 1
Capacidad 1,3 litro (Llenado tras el mantenimiento)
Capacidad 1,4 litro (Primer llenado)
Normal
MULTI DCTF
Lubricante Technosynthese de altas prestaciones...
MOTYLGEAR 75W-80
Lubricante para cajas de...
Sistema de embrague / freno hidráulico, DSC,
Severo
Cambiar cada 12 meses
DOT 5.1
Líquido de Frenos 100% Sintético de larga...
Normal
Cambiar cada 24 meses
DOT 5.1
Servodirección con AFS / ARS (tapón CHF),
Normal
MULTI HF
Fluido lubricante hidráulico multifuncional de...
Servodirección, sistema independiente (tapón ATF),
Normal
MULTI ATF
DEXRON III
Fluido Technosynthese® para cajas de...
DEXRON IID
Fluido para cajas de velocidades automáticas,...
Sistema de refrigeración,
Entre mín. y máx.
Normal
INUGEL EXPERT
MOTUL INUGEL EXPERT es un líquido refrigerante,...
