Duda xenon
teclas
17 Ago 2012
He terminado de pulir los faros del coche(es del 2002) y me parece un poco pobre la luz que dan, no noto que sean muy xenon, y mi anterior coche(citroen c4 2006) daba mas luz, como mas blanca, que me encantaba. He visto algo sobre la temperatura del color y al parecer estos xenon tienen poca temperatura: 4300.¿ Vosotros las habeis cambiado?¿5000?¿6000? Dentro de las osram o phillips ¿que modelo y donde?
Gracias!!
Miguel_in
X5 3.0D
8 Sep 2004
Pues la iluminación de los xenón de un e39 con las tulipas perfectas (recién pulidas), es bastante buena, no creo q desmerezca mucho con la del c4.
Si te refieres a la claridad, el remedio es el que indicas, yo subiría a 5000k como mucho, pues a partir de ahí puedes tener problemas con los verdes, itv, etc..
marfil
bmw 520d b47
14 Nov 2011
5000k si quieres que sea blanco y no de el cante.
6000k si quieres el tipico kit de xenon bonito pero con menos iluminacion que el de 5000k
¿Te has asegurado que no tienes las patillas de regulación partidas?
Un faro pulido y con la altura correcta, ES UNA MARAVILLA, incluso con las 4300ºk de origen, ;-)
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Gavira;12831365 dijo:
Lo mismo te digo.
Observa lo de las patillas o hay que seguir puliendo esas tulipas.
teclas
17 Ago 2012
Las patillas deben de estar bien, porque cuando las luces se encienden se mueven. Noto que el foco esta bien enfocado. Es solo que le falta fuerza. He visto que puedo mejorar el pulido pues aun quedan picadas asi que volvere a darle un repaso a ver, la suciedad que hay por dentro no creo que se note mucho... ahi va la foto
De todas formas, si son las de origen pueden haber perdido intensidad ¿no?
shad_m3
E39
27 Nov 2007
teclas;12831686 dijo:
Que los faros se muevan al encender las luces no significa que esten bien pues en el mio se mueven y tiene las patillas partidas.
Echale un ojo a cualquier brico del cambio de las patillas para saber como se mira si estan rotas no hace falta ni desmontar el faro ni nada.
De todas formas yo cambiaria las bombillas de xenón originales por unas de 5000º que es la temperatura de color neutra (blanco).
teclas
17 Ago 2012
Pero es que veo como los faros se levantan. Ademas el haz de luz lo veo bastante lejano, hay momentos en que no se ve donde termina la iluminacion, digo yo que si es asi no estan rotas...
Jpalacios
Mini One D
29 Dic 2011
Yo comprobaría que las patillas de regulación están bien. Se aprecia una vibración en los faros si están rotas estas. Luego cambiaría las bombillas por unas de 5000/6000K y notarás el cambio seguro.
suso.77
E39 528iA M
16 Ene 2008
Yo cambié las bombillas y el resultado fué espectacular!!
Hay que tener en cuenta que con los años las lámparas pierden efectividad.
Puse las Philips 85122+ de 4300K (igual a las originales)
teclas
17 Ago 2012
Bueno, estoy perdido. He mirado varios sitios. Veo precios muy dispares(sobretodo en ebay), pero no se cual merece la pena, por ejemplo:
En oscaro las veo caras:
Bombilla de Xenon para BMW Serie 5 (E39) 530d 3.0 d 193cv a bajo precio
En ebay:
2x Philips D2S 85122CM ColorMatch Xenon Brenner ca. 5000K 35W P32d-2 85V | eBay
O estas:
2x PHILIPS D1S X-tremeVision Xenon Brenner Birne Scheinwerfer Lampe 85415XVS1 | eBay
No se veo tantos modelos.... Ademas, no estoy seguro si 4300k o 5000k. Hace unos años tuve un citroen c4 vts del 2006 que me encanto sus xenon, pero no se si eran 4300,5000,6000... No quiero ir dando el cante por ahi.
suso.77
E39 528iA M
16 Ene 2008
Lo ideal sería 5000K, que es el blanco puro, y si no 4300K que son las que saca de fábrica.
teclas
17 Ago 2012
muchas gracias por el enlace. Pero ahora me entra la duda, me recomiendas la 5000k, pero tu te pusiste al final la 4300k ¿Porque?
He visto esto y parece que iluminaria mas la 4300...:
Luego he visto que la gente esta más interesada por unas que por otras:
Esta esta la puja muy alta:
http://www.ebay.es/itm/2x-Philips-D...E_Autoteile&hash=item5d3ce292db#ht_1017wt_699
y esta parece la misma pero el precio es mas bajo:
http://www.ebay.es/itm/2-x-Philips-...DE_Autoteile&hash=item20d0f5553d#ht_917wt_932
a mi me parecen las dos iguales..
Jpalacios
Mini One D
29 Dic 2011
Que tu faro no ilumine bien del todo tambien puede ser porque si no son faros nuevos y tiene sus añitos, las lentes tienden a ensuciarse y eso quita capacidad de alumbrado.
teclas
17 Ago 2012
La lente ( me imagino que eso es la lupa dentro del faro) no se si la podre limpiar bien por la parte de la bombilla(quizas con un algodon y unas pinzas, depende el acceso que haya), pero si que voy a volver a lijar y pulir los faros pues no han quedado perfectos(se ve en las fotos que he puesto), quitare el tapon para limpiar la tulipa por dentro... Pero aun asi, despues de 10 años yo creo que han tenido que perder potencia, y si por 60€ tengo las bombillas yo creo que merece la pena.
suso.77
E39 528iA M
16 Ene 2008
teclas;12848683 dijo:
2x Philips D2S Xenon Brenner 85122CM BMW E39 E65 E60 E61 5000K Colormatch E1 | eBay
2 x Philips D2S Xenon Brenner 85122CM 5000K 35W E-1 - NEU !!! | eBay
El blanco puro es 5000K, pero las que trae el e39 de serie son de 4300K.
Diferencia.....pues muy poca, las dos tienen 3200 Lumen.
Las que mejor te salgan de precio....:descojon::descojon:
