Duda Duda técnica
MARIANO LOPEZ RIVELO
13 Abr 2004
Hola
Tengo la siguiente duda .
El par máximo se puede conseguir sin apretar a fondo el pedal del acelerador?
He comprobado que en marchas cortas ,con aprox la mitad del acelerador pisado ,la barra de Nm indica también la mitad de par disponible.
En cambio,en marchas largas ,circulando por encima de 200 km/h y apretando el acelerador ese 50% aprox,la barra de Nm puede llegar hasta cerca del 100 %.
Consultando en diferentes fuentes,unas indican que se necesita pisar a fondo el pedal ( en el rango óptimo de entrega del par máximo,se entiende ) para poder obtener el par máximo y otras fuentes sostienen que no es necesario.
Desde luego,lo que indica la barra de Nm de mi vehículo en marchas largas a alta velocidad es que tan sólo con pisar el acelerador al 60% aprox ya obtienes entre un 90 % y un 100% del par máximo.He realizado la prueba varias veces (séptima y octava velocidad en modo manual ) y eso es lo que he comprobado.
La falta de correlación entre % de acelerador pisado en marchas largas y Nm alcanzados.:unsure:
Es correcto?
Gracias
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
Hola
Es correcto?
Gracias
Acelerador electrónico, tu le pides y el coche en función de los parámetros que BMW le haya puesto hará una cosa u otra.
Pero en teoría es solo con pedal a fondo cuando la ecu se ve obligada a dar toda la chicha disponible.
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Mariano acelerando a fondo sin hablar de estar en temperatura?
Pamí que lan jakeaú la cuenta.
Eso serà porque lleva un mapeado que limita el par en marchas cortas. Para par máximo hace falta flujo máximo de oxígeno y eso se consigue con acelerador abierto a tope. Claro que con los aceleradores electrónicos a veces la relación entre lo que pisamos y lo que se abren es bastante fslsa.
13 Abr 2004
Eso mismo he pensado toda la vida
13 Abr 2004
Vamos ,que la electrónica falsea sensaciones y hace lo que le da la gana.Habrá que volver al E39 :nose:
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Como decia algun probador de Autopista y es que lo que tu pisas en el acelerador no tiene que ser lo mismo una vez filtrado por la electronica.
13 Abr 2004
Debe de ser eso.Igual interpreta que como vas en marcha larga ( peor aceleración) y a alta velocidad ( mayor rozamiento) necesitas más fuerza para seguir aumentando la velocidad
Rbpi
22 Sep 2019
Aplicando el sentido común diría que no
Par máximo = a lo máximo que da de sí el motor para las rpm en las que esté en ese momento
por tanto si lo logras a medio pedal, el otro medio estaría de adorno…
Me inclino por que en la primera mitad dará el 90% y en la segunda mitad el 10% y en los indicadores es difícil apreciar esa precisión
De todos modos en ese caso vaya mapa de acelerador más agresivo… para bling bling bien por qué el mínimo gesto impresionará, pero para conducir en “serio” pierdes un montón de tacto y dosificación
