Duda sobre time machine
Eduki
M3 E46,320d E46
18 Ene 2006
Hola, recientemente he comprado un disco duro externo y va a ser la primera vez que hago un backup con Timemachine, y tengo unas cuantas dudas:
Cuando hago el backup se genera algo asi como un archivo grande comprimido, o por el contrario son un montón de carpetas desperdigadas?
Lo pregunto porque el disco duro me gustaría utilizadrlo también para guardar otro tipo de archivos y no se si debería hacer una partición, o simplemente sirve con que lo ponga en una carpeta aparte?
El peso que tendrá el backup de Timemachine será más o menos lo que ocupa ahora en el espacio del disco duro?
Gracias, a ver si hay usuarios de Mac por ahí que me puedan echar una manita.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Que yo sepa, el disco de time machine es exclusivo para él.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Nunca he usado TM pero tengo la sensación de que podrás usarlo como disco. Repito, nunca lo he usado y no lo he tocado. ;-)
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Yo si que lo uso, y dentro hay una carpeta que en su interior hay otra, y dentro de esta, hay una carpeta para cada día que se haya hecho la copia.
Yo no lo usaría como disco duro normal, mas que nada por si lo que pones allí dentro te lo elimina...
Un saludo! ;-)
Eduki
M3 E46,320d E46
18 Ene 2006
Boxer7;11581222 dijo:
Cuando hagas el back-up con Time Machine te encontrarás con tantos Subdirectorios como usuarios realicen el Back-up, así:
iMac de Irati.sparsebundle
Mediacenter.sparsebundle
MacBook de Aitor.sparsebundle
Son los back-up de los usuarios de una Red doméstica, sobre un Time Capsule de Apple. (Tu disco externo hace la misma función).
Debajo del subdirectorio habrá tantas carpetas como días hayan transcurrido desde el primer día de back-up.
Utilizarlo además para otros cometidos, si que puedes. Obviamente fuera del directorio de back-up.
Ok muchas gracias, entonces entiendo que sería conveniente crear una partición en el disco externo y ésta utilizarla para los backup de Time machine y asi en la otra partición podría guardar otro tipo de archivos?
Quizá esta sea la forma más correcta de utilizar el disco externo?
Josete1020
8 Dic 2010
Además de lo dicho por el compañero Bóxer7 apuntar que si el disco duro que tienes es muy grande y quieres usarlo para otros menesteres o incluso para Windows puedes realizar dos particiones del tamaño que te interese. No hay problema en usar x gb para el Time machine y X Gb para disco duro normal. Al conectarlo ya te lo detectara automáticamente el ordenador como dos, tres, discos duros diferentes segun las particiones que hagas.
Eduki
M3 E46,320d E46
18 Ene 2006
Muchas gracias por vuestras recomendaciones, ahora me queda mas claro.
Probaré a hacer particiones, así me da la sensación de tenerlo todo más organizado :guiño:
