Duda sobre runflat
  • Iniciador del tema carlinhos
  • Fecha de inicio
C
carlinhos
tengo unas dudas.....¿todos los serie 1 con runflat llevan sensor de presion de los neumaticos?? y otra, con que vienen inflados los neurmaticos de fabrica ? ¿con aire o con otro tipo de gas?? Tambien me he fijado que al lado de la pegatina donde indica la presion de los neumaticos viene una que dice "Reset" y que hace refenrencia al manual con un simbolo ¿cual es su significado?
knick
28 Dic 2007
SÍ, todos los que llevan RFT llevan sensor de presión.
Todos llevan aire normal, nada de nitrógeno.
El RESET al lado de la presión sirve para recordarte que debes de resetear el sensor de presión (desde el ordenador de abordo) cada vez que cambias las presiones. Si lo reseteas cada vez que revises las presiones, pos también vale.
Un saludo ;-).
pUllastre
18 Oct 2007
de hecho, no existe sensor en sí... la detección funciona mediante los sistemas de abs dtc y blablabla y si lees el manual del coche, algo pone. y por el foro, está bastante hablado
C
carlinhos
knick;8195396 dijo:
Un saludo ;-).
Y como se resetea eso, es muy complicado???
knick
28 Dic 2007
Exacto, como dice pollo, el sensor de presión es parte del sistema del control de estabilidad... Lo que hace es medir constantemente la velocidad en cada una de las ruedas, y si una va mas rápida que otra a la misma velocidad es que es mas pequeña, luego esta desinchada.
Se resetea muy muy fácil. Le das a la palanquita del ordenador hasta que te sale el símbolo de exclamación y la palabra RESET abajo, entonces le das un toque al botón al extremo del mando del ordenador (el de los intermitentes) y queda reseteado.
Ante cualquier duda pregunta.
Un saludo!
pUllastre
18 Oct 2007
a pesar de que knick te lo ha explicado, pq no abres el manual del coche??
carlinhos;8197568 dijo:
C
carlinhos
ahora me surge otra duda, resulta que el septiembre de del año que acabamos de dejar le cambie las llantas al beme; el caso es que en el cuadro de testigos no me aparecia ningun aviso con este simbolo del que hablamos ¿creeis que debo de resetar el control de presion de los neumaticos?
knick
28 Dic 2007
ante la duda, sube la presión hasta la correcta y resetea.
hardkore
29 Jun 2009
no llevan sensor , es cuando baja la presion salta el dtc,abs o lo que tengas. Si pinchas no tienen reparacion segura, puesto que se deforma el tejido de la cubierta, tambien te digo que son las mejores cubiertas que hay en el mercado , durareras y seguras de esas cararteristicas, el unico problema que tienen es su precio,os recomiendo bridgestone ruflat, sobre todo en mojado_Os lo dice alguien que entiende del tema. Un saludo.
knick
28 Dic 2007
hardkore;8201902 dijo:
os recomiendo bridgestone runflat, sobre todo en mojado_Os lo dice alguien que entiende del tema. Un saludo.
+1 llevo Bridgestone Potenza RFT y van muy bien en mojado.
Elfstone
21 Jun 2007
knick;8197661 dijo:
Un saludo!
En Reset hay que mantener pulsado el botón 5 segundo hasta que dice OK, sale un simbolo de check. Si pulsas simplemente el botón en RESET no hace nada.
Elfstone
21 Jun 2007
En mojado no sé pero en seco van mejor que las Euforia y son más blandas así que se notan algo menos los baches, estoy hablando de tercera generación
pUllastre
18 Oct 2007
o_O???
xD
Elfstone;8203611 dijo:
