Duda sensores ruedas
dani_320d
31 Ene 2008
Hola a tod@s y FELIZ NAVIDAD antesd de nada.
Voy a comprar unas llantas imintacion para mi choche que lleva sensor de neumaticos.
Esos sensores se pueden montar en cualquier Llanta????
un saludo
macguirre
23 Ago 2009
no lleva sensores. calcula si esta pinchado un neumatico segun las veces que gira
dani_320d
31 Ene 2008
Me refiero a si se pueden montar los sensores que llevan mis ruedas en las nuevas llantas que compre
macguirre
23 Ago 2009
dani_320d;8174820 dijo:
Me refiero a que no llevan sensores
Boromir14
21 Ene 2007
Puede que ambos tengáis razón, uno hablando de los sensores de captación de presión (esto es una cubierta a 2,1, y así las otras tres....) y el otro del sistema mediante el que se calcula la variación en el diametro de la rueda RFT y así saber cuando esta está pinchada.
MFB
2 Feb 2007
macguirre;8174871 dijo:
:descojon::descojon:
Macguirre se refiere a que en el conjunto de llanta y neumáticos no llevas ningun sensor, y puedes cambiarlas sin problemas.
Nuestros coches detectan que una rueda va pinchada cuando no hace el mismo giro que las otras tres ruedas, al llevar menos presión gira diferente y te salta el aviso en el ordenador.
macguirre
23 Ago 2009
MFB;8174978 dijo:
La verdad es que lo has explicado tu mucho mejor, jejeje
rivas10
23 Feb 2004
Yo creo que si que llevan, por dentro de la llanta hay uno de los bastones que tiene marcadas unas bandas magneticas con un numero... llevan sensor integrado en la llanta... los citroen por ejemplo los llevan en la propia válvula, como un chip pegado a la válvula, y se podría cambiar a otra llanta...
Eso creo yo!
No digo que aparte pueda calcular lo de los giros...
Un saludo!
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
rivas10;8175341 dijo:
Eso creo yo!
Un saludo!
noPP
MFB
2 Feb 2007
Eso creo yo!
Un saludo!
No, BMW no lleva eso. Arriba ya he comentado como lo detectan nuestros coches, y te lo digo seguro ya que a parte de las 230 de BMW he llevado montadas otras llantas y el sistema sigue funcionando igual sin ningun sensor en las ruedas.
Erebus
2 Jun 2007
Existen como equipación, pero solo en vehiculos BMW que se vendan en norte america porque son obligatorios, por lo que creo que lo más posible es que tus llantas no lleven sensores...
Para quien quiera saber más...
Control de presión de inflado de los neumáticos (RDC)
Control de la presión de inflado de los neumáticos
El control de presión de inflado de los neumáticos (RDC) es un sistema que se utiliza para controlar la presión de inflado de los neumáticos en el funcionamiento de marcha. Para ello se miden en intervalos regulares la presión y la temperatura de inflado de los neumáticos por solicitud de la unidad de mando RDC y se transmiten telemétricamente a la antena RDC a lo largo de una vía de transmisión de alta frecuencia. La antena RDC transmite las señales de nuevo a la unidad de mando RDC a través del bus. La unidad de mando evalúa los datos recibidos. A continuación, transmite la información al conductor, si es necesario. De ese modo el conductor es informado sobre una corrección necesaria de la presión de inflado o sobre una posible avería de los neumáticos.
Descripción breve del componente
Se describen los siguientes componentes del control de la presión de inflado de los neumáticos:
Antena RDC
La antena RDC se encuentra generalmente en los bajos. Dependiendo de la serie, puede estar situada en la parte delantera (travesaño montante A) o central de los bajos.
Índice
Explicación
Índice
Explicación
Antena RDC
2
Conector para la antena RDC
Transmisores RDC
Los 4 transmisores RDC están montados debajo de la cubierta de los pasarruedas, en los pasarruedas. Los transmisores RDC envían las solicitudes de la unidad de mando a los sistemas electrónicos de las ruedas. De ese modo se consigue una comunicación bidireccional.
Índice
Explicación
Índice
Explicación
Conector para emisora RDC
2
Transmisores RDC
Sistemas electrónicos de las ruedas en marcha o de la rueda de repuesto
Las electrónicas de rueda están montadas en la garganta profunda de la llanta. Forman junto con la válvula de inflado una unidad compacta y se montan en la llanta como una válvula roscada. El sistema electrónico de la rueda contiene:
  • Sensor de presión
  • Sensor de temperatura
  • Sensor de aceleración transversal
  • Batería
  • Antena emisora y receptora
La electrónica de rueda se activa con el primer llenado del neumático. El sistema electrónico de la rueda envía los valores de medición desde el neumático a la antena RDC por solicitud o bien cíclicamente (cada 3 segundos). La duración del ciclo se acorta cuando se detecta una determinada variación de la presión de inflado. El sistema electrónico de la rueda se desconecta cuando se alcanzan valores de temperatura superiores a 120 °C dentro del neumático y se conecta de nuevo tras un enfriamiento hasta una temperatura inferior a 110 °C.
Intervalo de emisión normal: 54 s
intervalo de emisión elevado: 0,8 s
vida útil de la batería: aprox. 10 años
Unidad de mando RDC
La unidad de mando RDC evalúa los valores de presión y de temperatura transmitidos de los respectivos neumáticos. Si es necesario, se transmite la información al conductor mediante un aviso del Check-Control en el cuadro de instrumentos. En caso dado, este aviso va acompañado de una indicación complementaria del display de control.
Índice
Explicación
Índice
Explicación
Unidad de mando RDC
2
Conector para unidad de mando RDC
Funciones del sistema
Se describen las siguientes funciones de sistema para el RDC:
  • Función completa
  • Reinicio de RDC
Índice
Explicación
Índice
Explicación
Sistema electrónico de la rueda delantera derecha
2
Emisora RDC delantera derecha
3
Unidad de mando RDC
4
Sistema electrónico de la rueda trasera derecha
5
Emisora RDC trasera derecha
6
Emisora RDC trasera izquierda
7
Sistema electrónico de la rueda trasera izquierda
8
Antena RDC
9
Emisora RDC delantera izquierda
10
Sistema electrónico de la rueda delantera izquierda
Función completa
El RDC controla la presión de inflado de los neumáticos durante la marcha. El conductor especifica la presión de inflado de los neumáticos que debe controlarse. Mediante la función de manejo en el iDrive o mediante la tecla RDC, ordena al sistema que acepte la presión de inflado de los neumáticos actual como presión nominal predefinida (reinicio). La unidad de mando RDC comprueba la plausibilidad del valor nominal antes de aceptarlo (comparación de las presiones nominales, presiones mínimas entre las ruedas de un mismo eje). Solo se puede reiniciar el sistema, si la presión de inflado de los neumáticos es de 1,6 bares como mínimo en todas las ruedas. Si la presión de inflado del neumático de una rueda queda por debajo de dicho límite, se emite inmediatamente un aviso del Check-Control. Si la diferencia de presión de las ruedas de un eje es > 0,4 bares, el proceso de reinicio se rechaza tras la comprobación de plausibilidad. Se emite un aviso del Check-Control. Remedio: Ajustar las presiones de inflado de los neumáticos con los valores correctos y volver a reiniciar el sistema.
Desarrollo interno después de la activación del proceso de adaptación (reinicio):
  1. Detección de los sistemas electrónicos de la rueda montados
  2. Detección de la posición de los sistemas electrónicos de la rueda
  3. Comprobación de plausibilidad mediante comprobación de las presiones predefinidas
  4. Adopción de las presiones prescritas como presiones nominales
Al comparar la presión actual de inflado de los neumáticos con la presión nominal, se considera la temperatura del aire en los neumáticos. Mediante la presión nominal y la temperatura, el RDC calcula durante el proceso de reinicio los valores límite de presión de inflado de los neumáticos válidos para la temperatura del aire actual. La presión de inflado de los neumáticos aumenta 0,1 bares por cada 10 °C de subida de la temperatura. En caso de no alcanzarse los valores límite mínimos calculados en función de la temperatura, el RDC emite un aviso del Check-Control.
Reinicio de RDC
En vehículos sin iDrive, el RDC se reinicia mediante una tecla situada en el centro de conmutación de la consola central. Para ello es necesario mantener el botón pulsado durante 4 segundos. En vehículos con iDrive, el RDC se reinicia mediante la opción del menú: Ajustes/Vehículo/TPM/Reset. Generalmente, el RDC puede reiniciarse con el encendido conectado o el motor encendido (solo con el vehículo parado).
Indicaciones para el Servicio Postventa
Indicaciones para la diagnosis
¡Atención! Condiciones para el reinicio.
El RDC debe reiniciarse en los siguientes casos:
  • Se ha modificado la presión de inflado de los neumáticos.
  • Se ha cambiado una rueda. Las ruedas cambiadas deben estar equipadas con los sistemas electrónicos correctos.
  • Cambio de ruedas por ejes en el vehículo.
  • Instrucciones para el diagnóstico
Indicación Comprobación del sistema electrónico de la rueda
Solo se puede comprobar si se ha montado el sistema electrónico correcto en la rueda, desmontando previamente el neumático. Lamentablemente, por razones técnicas no es posible realizar una consulta mediante el Sistema de Diagnóstico BMW.
Indicación Reinicio de la unidad de mando RDC
Durante el proceso de reinicio, dispone de valores de sustitución en las funciones de la unidad de mando (datos de medición de la rueda 1 a 5) hasta la asignación completa de las ruedas (p. ej. 6,4 bar; 127 °C). Para poder finalizar correctamente el proceso de asignación de ruedas es necesario que las ruedas giren.
Versiones para países determinados
EE.UU., Canadá
Frecuencia de emisión del sistema: 433 MHz
Frecuencia de recepción del sistema: 125 MHz
Salvo error u omisión; sujeto a modificaciones técnicas.
