Duda referencia compresor aire
Alfcar
BMW 320d
25 Ago 2014
Holas a todos
He de cambiar el compresor del aire. I en Realoem me salen 2 referencias:
64509182796 (este sale "finalizado) i la 64529145353
tengo un e46 320d 150cv motor M47N del 2002
Se que desmontando y viendo el que llevo tendré la respuesta, pero preferiria no jugarmela a comprar algo que despues esta equivocado. Alguien puede decirme qual es mas probable que necesite?
Gracias e antemano
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
yo le puse este hace año y pico y genial, no olvides cambiarle el filtro secador tambien
https://www.autodoc.es/nissens/10387951
https://www.autodoc.es/nissens/1993631
si que es verdad que pille dia con mucho descuento y quedo algo asi
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
si lo vas a comprar nuevo, la referencia nueva, y si vas a poner uno de desguace, pon la misma que lleves en el coche.
A veces las referencias se discontinuan por razones como cambios de proveedor de piezas, etc, pero para no equivocarse, siempre mejor el que ya llevas tu
Alfcar
BMW 320d
25 Ago 2014
La idea es comprar uno de 2a mano, pero preferiria llegar al taller ya con el recambio, por eso mis dudas
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
sinceramente no pondría uno de segunda mano, nunca sabes cuanto uso tiene, si te va funcionar un mes o 2 años, te va dar mas dolor de cabeza del que te va quitar.
date cuenta que tendrás que sacar el liquido del compresor con maquina, y luego rellenar, échale 100€ mínimo en un taller, por que no cualquiera tiene la maquina para sacar el liquido...
yo compraba nuevo y me olvidaba 10 años mas
Alfcar
BMW 320d
25 Ago 2014
Gracias
No queria gastarme tanto porque en principio el coche lo voy a poner en venta. Veré lo que hago...
Ebid
2 Sep 2006
Holas a todos
Se que desmontando y viendo el que llevo tendré la respuesta, pero preferiría no jugármela a comprar algo que después esta equivocado. Alguien puede decirme cual es mas probable que necesite?
Gracias e antemano
Echando un vistazo por encima veo que el ETK lista dos marcas de compresores, Seiko/Fer y Denso/Hischier.
Yo he sufrido esa situación en mi E36. De uno a otro cambian soportes, mangueras, válvula de expansión y viscosidad del aceite.
Aparte de eso, si te ha fallado el compresor lo más seguro es que haya restos de virutas en el circuito. Es necesario enjuagarlo completamente y reemplazar aquellos componentes que no se pueden enjuagar como válvula de expansión o deshidratador.
Si no lo haces tienes muchas papeletas de que el compresor nuevo o usado falle al poco. De hecho las garantías de los compresores nuevos son nulas si no puedes demostrar que hicistes la limpieza del circuito.
Antes de comprar nada mira que tienes montado.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Gracias
Ahí luego están los follones de "vicios ocultos", pues pones la pieza de segunda mano para salir del paso, y al nuevo propietario se le rompe en una semana...
Ricccardo
323i
16 Oct 2015
Gracias
En mi caso se me gripo el compresor de no usarlo, en invierno no lo encendía, y en verano como los trayectos son cortos pues
Solo lo ponía cuando me iba de viaje, así que en pleno agosto volviendo de Gandia se estropeó de repente, sin ruidos ni avisos previos. 90 e me costó uno de desguace, y una hora de instalación. Más de 8 años llevo de uso, sin ningún problema
robertocho555
e46 330td berli
15 Nov 2019
No creas que lo que te ahorras
mucho, yo he comprado una nueva en autodoc y me ha salido por 100 € clavados IVA incluido.
El filtro deshidratador 10€ y la válvula 10€.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
189€ me parece muy barato, en mi anterior coche costaban unos 700€ el compresor mas luego toda la instalación y el gas no es barato ojo
Ilhac1985
BMW E46 berlina
27 May 2025
Hola buenos días,tengo un BMW E46 Berlina 2.0 150cv del año 2003 320d y tengo que sustituir el compresor y me gustaría recir ayuda de vuestra parte ,necesito saber cuál es la referencia del que vale para mí coche por si lo compro del desguace como dice el mecánico pero también estoy valorando ponerlo nuevo y si me podéis aconsejar para saber dónde puedo comprarlo por la web con el núm de referencia, gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
:bien:
Estas son las referencias que te sirven.
Ilhac1985
BMW E46 berlina
27 May 2025
Hola buenas noches,lo primero agradecerte la contestación y lo tengo en cuenta para poder comprarlo ya sea de desguace o nuevo,pero te quería preguntar una duda,me has dicho que las tres son válidas pero una de ellas está resaltada en amarillo y solo era por saber si esa es la referencia de mi BMW o cualquiera de las tres me valdría sin problema no?,y por otra parte quería preguntaros o preguntarte si me podéis pasar algún enlace de alguna web para poder comprarlo nuevo porque de desguace me da un poco de desconfianza y pienso que también va a estar con mucho uso, aunque tampoco sé lo que puede valer nuevo y si vale mucho...., gracias de antemano
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La marcada en amarillo es la referencia actual y las otras son las anteriores que se han sustituido en la fecha indicada a la dcha.
Pon la referencia en Google y te saldrán varios puntos de venta., en origen supera los 1000€.
Ilhac1985
BMW E46 berlina
27 May 2025
Hola buenas noches,vale ya te entendí pero igualmente valdrían las tres referencias,vale perfecto,muchas gracias por toda la atención
Ilhac1985
BMW E46 berlina
27 May 2025
Hola buenas tardes ,tengo
que cambiar el alternador de un BMW 320d e46 2.0 150cv 5 puertas ,berlina del año 2003 y era por si me podéis ayudar a saber cuáles serían las referencias válidas para poder comprarlo tanto en el desguace como nuevo gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aquí lo tienes, es de 150A.
