Duda Duda instalacion antinieblas delanteros.
el hungaro
4 Dic 2011
Buenas tardes. Como pongo en el titulo de post tengo algunas dudas respecto a la instalacion de los antinieblas.
Tengo la instalacion ya medio hecha con el rele de 5 patillas y el fusible
A una patilla e conectado un cable al positivo de la bateria
A otra e conectado un cable a masa
A otras dos un cable a cada patilla para cada antiniebla
A la que falta e conectado un cable que pasa por debajo de la caja de fusibles hasta el habitaculo.
Las dudas son las siguientes:
En que pin del conector azul del cuadro tengo que conectar el cable para para que se encienda el testigo luminoso cuando doy el antiniebla y desde el cuadro donde va dicho cable conectado
Donde conectar el cable que va del rele y entra en el habitaculo
Como hacer la instalacion de manera que solo se enciendan los antinieblas con su interruptor al dar posicion y cortas
Un saludo y muchas gracias de antemano
el hungaro
4 Dic 2011
Ya tengo algo mas hecho. Fui a un desguace ayer y me lleve el cuarto cable de la clema del doble boton del antiniebla que en los que no traen instalacion no lo lleva. En este caso el cuarto cable va directo a la ruleta de las luces y ya lo tengo en mi coche conectado.
Por otro lado el cable que da corriente al testigo del cuadro tambien lo tengo y ya se que va al pin 8 del conector azul x17.
Ya solo me falta saber en que parte del rele conectar el cable que sale del pin 8 del cuadro y donde conectar el cable que sale del rele de la instalacio que tengo en el vano motor y que pasa al habitaculo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En Archivo tienes el manual de esquemas eléctricos.
