Duda Duda con válvula descarga
staedtler
26 Abr 2008
Buenas estoy pensando en ponerle válvula de descarga al mini,pero tengo una duda.
Esta es la de toda la vida y se supone que no daña el turbo ni nada.
Pero con la que tengo duda es con esta
Esta tengo entendido que vuelve a meter el aire en el turbo no?
¿Da más potencia ?¿daña el turbo ?
Wilfredo
Forero Valvetronico
Cooper S R56
6 Sep 2004
Yo veo (o más bien oigo) que ambas descargan hacia afuera (blow off)
La original es recirculada, descarga a la admisión, sumándose al aire que viene del filtro de aire (por así decirlo)
Ninguna de las dos opciones daña el turbo, de hecho lo que puede dañarlo es que no haya válvula de descarga del aire comprimido no utilizado cuando se cierra la mariposa (al despisar el acelerador) ahora que ésta descargue a la atmósfera o al circuito de admision, al turbo le da igual.
En algunos coches la que descarga fuera provocaba un error en la ECU y limp modes con presión limitada pero creo que no es el caso del Mini.
Yo llevo una recirculada GFB, que sustituye la original con su a la larga endeble membrana, por un pistón, sistema más fiable y duradero, no dan más potencia en absoluto, pero contribuye a evitar que la pierdas en el tiempo por posible fuga
No es necesario soltar el turbo ni nada parecido para instalarla, solo que con el turbo suelto es más visual el proceso.
staedtler
26 Abr 2008
Muchas gracias, estoy mirando la normal la primera,de la marca forge aunque el sonido de la otra tambien mola.
Hablé con los de forge y me comentaron que no tienen ningún caso de que diera algún fallo.
Me comentaron que son diferentes para el n14 y el n18 y yo pensaba que utilizaban la misma.
