Buenas, tengo una duda, el filtro pone una flecha en el lateral, esta tiene que apuntar de frente segun lo colocas o al reves hacia el interior del coche? Es un F21 que se coloca por debajo de la guantera. Un saludo
Normalmente si te viene la flecha queda hacia afuera. Cuidado al meterle que se deforman bastante al cambiarlos. Si el anterior estaba muy sucio motaras que ahora el coche enfria un poco mas rapido
La flecha la pone en el lateral, pero segun lo meto debe apuntar hacia adelante es decir hacia el motor, o hacia mi es decir apuntando al interior coche?
Antiguamente tenias que fijarte dond estaba el motor del ventilador y si tiene flecha indicaba hacia el ventilador, pero cuando solo llevan la numeración del modelo suele dar igual la posicion
@clecero En la misma caja del recambio (dependerá de la marca) suele haber unas viñetas explicando cómo instalarlo: https://catalog.mann-filter.com/file/Product/MediaAssets/HBGNxbAO.pdf Si te fijas en la última foto hay una indicación sobre el flujo del aire y las flechas
64 31 011Sustitución del microfiltro para ventilación interior panel de recorte del salpicadero inferior derecho Tornillos de liberación (1). Suelte los mecanismos de cierre en los puntos marcados. Retire parcialmente la cubierta (2). Retire el microfiltro (1) de la carcasa del filtro (2) en dirección a la flecha. Nota de instalación: La flecha de dirección (1) en el microfiltro (2) debe apuntar en la dirección de la marcha. Asegúrese de que el microfiltro (2) esté correctamente instalado.
un truco para cualquier tipo de filtro con flecha. la flecha siempre marca la dirección del fluido. vale para filtros de aire, combustible, etc...
Tmb es cierto que en este filtro puedes pensar que el aire entra desde el motor hacia el habitáculo, luego la flecha debería apuntar hacia adentro del coche. Y no es el caso debe apuntar hacia el motor o en la "dirección de la marcha"
Buenas, yo acabo de cambiar el mio en un G01. El que he sacado era de Valeo y tenia flechas en ambas direcciones. El que he puesto es Valeo y tiene flechas en una dirección. El filtro del X3 no es cuadrado, por lo que solo hay una forma de ponerlo. Mi duda es que para ponerlo así las flechas vann hacia la parte de delante del coche, como decís, pero en un video de USA dicen que las flechas deben ir hacia atrás del coche... Como lo veis ?. Gracias
Ayer los cambié, la flecha siempre apuntando al ventilador o en mi caso a la parte delantera del coche. El ventilador siempre va después de los filtros y chupa el aire de fuera limpio filtrado. Saludos
