[Duda/Averia] Suspension e92
ivan.s
e92ia
5 May 2010
la mejor te la voy a decir. ir al concesionario y alli te pondran el coche fino en un momento. y como no rapido te diran que es lo que le duele.
Divad_1990
26 Nov 2009
ivan's;9486769 dijo:
Y ami me duele el bolsillo... Jeje
P
PSuar
YKpower;9486087 dijo:
Correcto, eso es normal.
sds
:descojon::descojon: típica respuesta de un taller oficial !!
Para nada es normal. En ninguno de mis coches me ha pasado eso. Y concretamente ahora en mi E92 (al que le doy cera de la güena), con runflat y suspension M, las traseras van desgatadas por igual (les deben quedar un 25%.... por toda la banda de rodadura, sin diferencia entre interior y exterior)
Sólo puede ser por dos motivos:
1 - Paralelo hecho con mala caída...
2 - O marchas por el centro de autopistas que tienen forma de tejado en pico...
Vete a otro taller, que es del paralelo seguro...
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
PSuar;9489247 dijo:
es que depende del tipo de conduccion que le des claro esta, si andas mucho por autovias-autopistas, carreteras convencionales sin curvas, te las comes por dentro, si haces curvas, puertos de montaña, y ademas te gusta darle por cera, te las gastara mas uniforme, por que en curva apolla mas por fuera que por dentro (hablando que vienen caidas negativas DE FABRICA)
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
PSuar;9489247 dijo:
Venga, lo proximo me cuentas que las vibraciones de embrague tambien tienen solucion biggrin
Divad_1990
26 Nov 2009
alguien sabe si ese desgaste puede ser que llevara 1,7 de presion? a parte del paralelo?
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
en parte eso lo agrava aún mas, en las rft cuando pierden presion con una conduccion normal no se nota tanto
controla mucho las presiones, pero eso que comentas puede ser un motivo, vamos que si es...
Divad_1990
26 Nov 2009
locolok;9491586 dijo:
no se el del taller me lo va a meter hacer el paralelo nuevamente espero que con eso y las presiones se quede Ok, no obstante si alguien sabe algo sobre este tema, que me alumbre un poco mas, gracias!
