Duda Acerca Software V 29.5
  • Iniciador del tema DaniBMWCompact
  • Fecha de inicio
D
DaniBMWCompact
Hola compañeros. tengo mk IV en mi e-46 y tengo instalado la v28 mod mujer (4-1/80). he oido por ahi q se puede fastidiar la unidad al actualizar el soft. es eso cierto?? si instalo la v29.5 q hay colgada en el post de lupito, el idioma seguira siendo el de la mujer en español? gracias de antemano.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
la version que ha puesto lupito tambien esta traducida con lo cual si la metes, seguiras escuchando en español a al joven :biggrin: , en cuanto a romperse, pues hombre los MKIV no se ha roto ninguno, pero siempre hay que tener maximo cuidado al aztualizar el Firmware de cualquier aparato, simepre seguir las instrucciones a raja tabla, hacerlo sin prisas etc. :wink:
D
DaniBMWCompact
Ok compi, muchas gracias. Otra cosita, acabo de descargarme la v29.5 , y al descomprimirla, la carpeta generada contiene 5 archivos todos llamados "image" pero con distinta extensión ( ccd, cue, toc, img, sub) siendo estos dos últimos los que tienen información ( 340.595 Kb y 13.902 Kb respectivamente). Es correcto lo q me he bajado? Que archivo debo quemar? Va bien con el dvd 2007 + radares?:nose: Uff, q de preguntas¡¡ Jejeje:biggrin:
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
DaniBMWCompact;3050026 dijo:
Yo he hecho lo mismo.
¿qué hay que hacer?
¿se copian los cinco archivos en un CD tal cual y ya está?
Gracias :wink:
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Grabar con el Clone CD cogiendo el fichero *.ccd
D
DaniBMWCompact
pero si ese archivo solo tiene 1 kb¡¡¡¡¡¡¡:nose:
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Con ese archivo y el Clone CD te graba todo lo demas.
Es como el archivo de inicializacion.
D
DaniBMWCompact
se puede hacer cn el nero? o forzosamente cn el clone?
L
lupito
Para los que no estais familiarizados con los programas de grabación y los formatos de imagenes de CD o DVD, depende del software de grabación que useis su sistema para identificar los archivos es distinto.
Por ejemplo :
Nero -> usa el tipo de imagen .NRG
Alcohol -> usa el tipo de imagen .MDF . MDS
Clone CD -> usa el tipo de imagen .CCD
CdrWin -> usa el tipo de imagen .BIN y .CUE
en el ejemplo del cdrwin el fichero que contiene la imagen es el .BIN y el fichero donde están los datos de como grabar la imagen es el .CUE por lo que hay que abrir con cdrwin el .CUE
en el ejemplo del clonecd, el fichero que contiene la imagen es el .IMG y el fichero donde están los datos de como grabar la imagen es el .CCD por lo que hay que abrir con el CloneCD el .CCD asi con el resto de programas...
D
DaniBMWCompact
esta version tamb viene cn tu firma de bienvenida amigo lupito? jejejeje
D
DaniBMWCompact
lupito, ha esta version se le puede modificar la imagen de bienvenida?? me he hecho del "gifextractor" pero me da error: "la aplicacion no se ha podido inicializar correctamente (0xc0000135)" de q puede ser eso?
J
jose325cabrio
Hola chicos, tengo un navegador professional con la versión 4-1/91, que versión es esa ? es muy antigua ? a que puedo actualizar ?
Espero vuestra ayuda. Muchas gracias.
jtango
13 Sep 2007
jose325cabrio;5861892 dijo:
Tu version de es la 29.1 y la última actualizacion para pro es la V32, pero no se decirte que mejoras obtendras con respecto a la que tienes ahora.
jtango
13 Sep 2007
DaniBMWCompact;3058638 dijo:
Puedes hacerlo con el nero, con el clone o con el imgburn que es con el que lo hago yo, lo importante es que lo quemes a la mínima velocidad x1, por eso tienes que buscar un programa que te lo permita.
R
rocola
alguien me puede mandar la actualizacion del navegador creo q la ultima es v32 gracias de antemano
bossweb
27 Jun 2007
Como ya te han comentado, esos archivos es porque han sido generados por el programa CloneCD :yawinkle
Lo ideal en este caso, seria que lo grabaras con el CloneCD, eligiendo el archivo *.CCD, ya que este es como el acceso directo al archivo *.IMG que es donde esta toda la informacion :dan:
