X3 (E83) Duda aceite tranfer
oscar velasco
x3 3.0D AUT
9 Mar 2021
Hola a todos, tengo un x3 3.0 aut de 2006 y quiero cambiar el aceite a la transfer, según dice BMW lleva DTF 1 alguno sabe o habéis puesto otro que no sea BMW como motul,castro etc y si es así. me podríais decir cual. Gracias
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Recinto 4 de SI 27 01 96 (146), número 10/2009, actualización 08/2018
nombre comercial Número de pieza de BMW Tamaño del contenedor
BMWDTF1 83 22 2 409 710 Lata de 1 litro
nota:
Los aceites anteriores satisfacen las exigencias requeridas de los aceites de por vida.
Los intervalos de cambio de aceite se indican en las hojas de inspección específicas del vehículo.
Antes de abrir el recipiente, "mezcle" el aceite para distribuir los aditivos uniformemente a través del aceite.
Aditivos de aceite
Todas las transmisiones están diseñadas de tal manera que no hay absolutamente ninguna necesidad de utilizar aditivos de aceite. BMW está totalmente en contra del uso de tales aditivos. Tampoco aceptaremos ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de aditivos.
Multi DCTF - Motul
BMW BMW DCTF-1 , Part Number 83 220 440 214 , BMW MTF-LT-5 , Part Number 83 22 2167 666 BMW DTF 1 , Part Number 83 22 2 409 710 , BMW MTF-LT-3 , Part Number 83 22 0 397 244 , Part Number 83 22 0 306 816,
MULTI DCTF DSG VAG TECHNOSYN GL-4 105786............. 14,70 €
Archivos adjuntos
    268,8 KB · Visitas: 12
oscar velasco
x3 3.0D AUT
9 Mar 2021
Al final lo he comprado en la BMW y me quito de líos, 43 euros. Ahora a cambiarlo el de transfer y caja de cambios que también he cogido el kit de ZF de aceite y filtro. Ahora la pregunta del millón, después de cambiar los aceites hay que meter el ordenador para ajustar caja y transfer, he estado mirando y unos dicen que si, y otros que no hace falta que se ajusta sola. Alguno me puede aconsejar.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
CfUr4kg
Caja de transferencia ATC 400:
Suelte el tapón del relleno de aceite (1) y el tapón de drenaje de aceite (2)
Par de apriete 27 00 11AZ.
Reemplace los anillos de sellado.
Enchufe de drenaje de aceite limpio (2) y atornillar.
Vierta el aceite de engranaje hasta el borde inferior del tapón del relleno (1).
Apriete el tornillo del relleno (1).
Inicio / BMW E83 X3 3.0d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 24 Transmisión automática / 24 11 Caja de transmisión, Sumidero de aceite /
24 11 010Extracción e instalación/sellado o sustitución de sumidero de aceite de transmisión (GA6HP26Z/6HP32Z)
nivel de aceite de transmisión.
Utilice únicamente aceite de transmisiónaprobado.
¡El incumplimiento de este requisito resultará en un daño grave a la transmisión automática!
Retire la protección de la parte inferior del cuerpo.
Si es necesario, retire el soporte de escape en la caja de cambios (sólo N62/N62TU/M57T2).
E90/E91/E92/E93 solamente
Retire la protección del subcuerpo trasero.
Si es necesario, retire el soporte para la protección de la parte inferior del cuerpo.
24 11 6AZ.
Drene el aceite de transmisión automática.
Nota de instalación:
Reemplace el tapón de drenaje de aceite.
24 11 5AZ.
HC2NPe2
Retire la junta (1) del sumidero de transmisión.
Limpie el sumidero de aceite de la caja de cambios para eliminar el aceite residual.
Limpie las superficies de sellado y la ranura con un paño.
Inserte una junta nueva en la ranura de sumidero de aceite de transmisión.
¡importante!
No desengrase el sumidero de aceite de transmisión con agente limpiador.
H3SDyF3
Reemplace el anillo de sellado (1) en el tubo del filtro de aceite.
HBHf9mC
La junta se instala correctamente cuando se dedica a la apertura de localización del sumidero de aceite de transmisión.
Creo que en este modelo no necesitas ordenador, solo ajustar el nivel.
dafonso780
21 Ago 2015
Para el transfer si. Hay que decirle que el liquido es nuevo y tiene otra viscodidad
Es ajusta los finales
Astillero
X4 2021
23 May 2021
Perdón mi ignorancia ¿Que es el transfer? Gracias
oscar velasco
x3 3.0D AUT
9 Mar 2021
En la caja de cambios va unida la transfer o caja de transferencia "es la primera foto de arriba" y es la que transmite el giro al eje delantero. Para que te hagas una idea, caja de cambios, barra cardan y eje trasero, irías en tracción trasera nada mas, estos al ser 4x4 llevan la transfer y seria lo mismo pero al eje delantero también, ósea caja de cambios, transfer, cardan y grupo delantero para transmitir la fuerza al eje delantero y que traccione. En los todoterrenos seguramente habrás visto que llevan una palanca para las marchas y otra al lado, pues esa segunda es para actuar la transfer y que traccione el eje delantero e ir en 4x4. Estos nuestros al ser 4x4 permanentes va todo el tiempo transfiriendo la fuerza tanto eje trasero como delantero. Espero haberme explicado bien y te haya aclarado tu duda. Un saludo
luis arsa
bmw x3 M
19 Sep 2017
si la transfer hay que decirle que la as cambiado, y ella misma hace el ajuste de valores a 0
Astillero
X4 2021
23 May 2021
Gracias Oscar Velasco por tu amable explicación
Slds
