Dtc- Dsc
  • Iniciador del tema robertod
  • Fecha de inicio
R
robertod
Buenas a todos, quería comentar el tema tan discutido sobre el conrol de tracción DTC y el sistema de estabilidad DSC.
Uno es complemento del otro.
El DTC, control de tracción lo que hace es que cuando una rueda patina manda la tracción a la otra para poder salir sin patinar o no dejar quemar rueda para poder salir de un semaforo por ejemplo sin patinar( seguridad siempre con unos limites q los dicta la fisica?. Se puede comprobar si dejas una rueda trasera en el aire y la otra en el asfalto con el DTC activado el coche debería salir pq la rueda en el aire no gira, el sistema normalmente a traves de los sensores del ABS detecta q una rueda gira muy diferente ( o sea patina, en el aire es como si patinara) a la otra y manda tracción a la otra para poder salir. AVISO : Cuidado con levantar el coche de una rueda trasera y la otra no y arrancarlo acivado detectará q la rueda en el aire patina y mandará tracción a la otra rueda con el consiguiente accidente. En los coches q no llevan control de tracción si haceis eso verás como la rueda en el suelo no gira y la otra si en sentido contrario a la marcha por el diferencial( sirve para q al dar una curva la rueda exterior gire mas rapido q la interior).Con el DTC activado frena las ruedas con lo q al intentar salir de un garaje muy inclinado a veces es mejor desconectarlo para que no te corte la fuerza al subir.
DSC control de estabilidad. Lo que hace es detectar q el coche desliza transversalmente o sea derrapar, lo q veo q le gusta a alguno por aqui.lleva unos sensores en el centro del coche q detecta q se esta produciendo ese movimiento y lleva un sensor en el volante q lee el ángulo q estás girando el volante, velocidad del coche ,sensores ABS y el coche con el conectado intentara dirigirte hacia donde tu dirigas el volante. Lo hace frenado las ruedas correspondientes al giro q tu quieras dar( Si quieres girar a la izquierda y lo haces por ejemplo en mojado y muy fuerte el coche detectará q la trasera se desliza a la derecha y tu le has dicho q quieres girar a la izquierda con el volante, el sistema DSC frenará la rueda trasera izqda y asi la derecha irá más rapido y te meterá en la curva) Hay diferentes sistemas depende de la marca pero simplificado hace esto)
Cuando se da una curva con el conectado y patinas se debe mantener el volante en la trayectoria q buscas para q el sensor del volante le diga al coche hacia donde quieres ir, si contravolantas el coche te intentará llevar a la nueva dirección y se puede perder el control del coche, SI quereis contravolantar desconectarlo. Se recomienda desconectarlo con nieve pq el coche empieza a patinar y el sistema no hace mas q intentar corregirte todo el rato llevándote de lado a lado( si patinas a la drcha te corrige a la izqda pero como patina mucho en situaciones de hielo por ejemplo se pasa y patina hacia el otro lado e intenta corregirta para llevarte al otro lado y asi continuamente) Si salta el DSC corta tb inyección para frenar mejor el coche.
DSC Y DTC siempre conectados cuando arrancas.
DTC desconectado una pulsación.
DSC desconectado 5 s pulsación.
yo lo pregunté en el concesionario por la misma confusión al leer el libro.
Si me equivoco estaré encantado de que me corrijais.
Un saludo a todos.
cubano
12 Nov 2005
DSC desconectado 5 s pulsación. correcto
SPITFIRE
530d
8 Oct 2005
Hay otro post abierto sobre éste mismo tema, vamos a intentar canalizar la info en 1 ya que es interesante para todos.
A
andyulgar2005
SPITFIRE;4617342 dijo:
SI Y ADEMAS ESTÁ MUY CALIENTE ASI QUE NO VENDRÍA MAL UN POCO DE AIRE FRESCO
bmwcanti
30 Jun 2007
robertod;4617195 dijo:
Un saludo a todos.
Muy bien explicado, si señor.
G
german63
Estimado Robert:
Tus explicaciones están bastante claras salvo en el detalle del garaje. El DTC no te quita fuerza de subida, el motor tira según tu aceleras solo que le disminuye el par motor que transfiere a la transmisión con la intención de mover las ruedas traseras y por ende, de hacer mover al coche y subirlo por la rampa, con el objetivo de no hacerlas patinar y por tanto -a parte de que no subes como debes- desgastar la banda de rodadura de unos neumáticos que, en general, no son nada económicos. Otra cosa es la sensación psicológica que da oir al motor subir de vueltas y tu ahí, lentito subiendo, pero es lo que procede aunque, claro está, que también es aconsejable aflojar la presión sobre el gas, estamos tirando combustible y euros!!
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
DSC siempre conectado. Para desconectarlo, pulsar 5 segundos el boton DTC
DTC siempre desconectado. Para conectarlo, pulrar y soltar el boton DTC
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Para el circular del dia a dia mejor conectadas todas las ayudas electronicas para evitar sorpresas.
J0sa
7 Ene 2008
cubati;5780034 dijo:
¿El control de tracción (DTC) está siempre desconectado y hay que pulsar el botón para activarlo?
:-s
javi 330
335i
3 Nov 2005
Correcto!!!!
gobeja
10 Ene 2007
Yo se lo que quieres decir cubati, y tienes razón, pero esto es liar más al personal.
Lo mejor es no tocar nada, y así estará todo siempre conectado (control de tracción y control de estabilidad conectados por defecto al arrancar)
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
gobeja;5784529 dijo:
eso es lo mejor
peewal
12 Feb 2010
No veo claro el tema:
Control de estabilidad: ¿no implica esto tener también activado el control de tracción? Es decir, ¿cómo el coche puede mantener la estabilidad, si no impide que patinen las ruedas propulsoras al acelerar?
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
En nieve, hay que apagar los dos? Solo uno? Y con mucha lluvia? Es una duda que no consigo responder
Rapindrive
92-35i 46-20td
19 Abr 2006
en una salida rápida desde 0 que es mejor desactivar una o las dos?
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
En nieve y mucha agua, es aconsejable pulsar el DTC y cuando te salga en el cuadro, te permitirá conducir un poco mas comodo y que no vaya cortando cada dos por tres la inyección.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Eso es lo que hacia yo. Pero queda activado uno de los dos. No seria mejor sin ninguna ayuda? Bueno se me olvido comentar que el mio es tracción cuatro.
WOLF_BMW1986
330d/e90
5 Dic 2014
Este tema es mítico... Es como los territorios de ultramar... Como el triángulo de las bermudas o la búsqueda del Santo Grial....
Jamás habrá una explicación clara y contundente que deje a la peña con la sensación de tener puñetera idea de su coche en plenitud.
Es una pasada :)
labombadiesel
6 Ago 2011
Mira, yo tambien tengo un xdrive y circulo en invierno a menudo con mucha nieve, incluso a veces yendo ligerito cuando la nieve está medianamente compactada, aunque practicamente siempre con neumáticos de invierno deportivos.
Y por defecto yo nunca desconecto ningun control de los del coche. Solo cuando la cosa se pone chunga de verdad y patinan las 4 ruedas es cuando he desconectado el control de tracción (El DTC), y solo ha sido alguna rara vez durante un momento para subir alguna pendiente fuerte nevada/helada habiendo tenido que parar a mitad porque alguien de delante se ha quedado enganchado.
Y después de eso a conectar todo de nuevo porque incluso los xdrive si no vas a fuego van mejor en nieve con todo enchufado.
Solamente para hacer el ganso en algun parking nevado algun dia que he ido solo he desconectado tambien el control de estabilidad (que en los xdrive es diferente y se denomina DXC por ir interconectado con el sistema xdrive y funcionar de forma coordinada).
Pero los DXC de los xdrive no tienen nada que ver con los ESP de los tracción trasera siendo muchísimo más completo el DXC, ya que en los xdrive hace también la funcion de diferencial electrónico frenando cada rueda selectivamente en aceleración en función de lo que detectan los sensores de aceleración lateral y de guiñada del control de estabilidad.
labombadiesel
6 Ago 2011
Pero vamos a ver, que leer sabemos todos pero ahí no te cuenta que es el DTC y como funciona.
El control de tracción está siempre activado salvo que pulses brevemente la tela DTC.
¿qué hace esa pulsación? desconecta el control de tracción aunque no completamente sino que lo deja en modo permisivo permitiendo cierto patinamiento de las ruedas aunque no deja el coche completamente sin control de tracción.
¿Y por que es eso así? porque esa función desconecta la parte de control de tracción pura pero no la de control de estabilidad que sigue conectada y que también actúa sobre los frenos intentando mantener la direccionabilidad del coche.
¿Y como podemos quitar del todo el control de tracción?
Pues la única manera es desconectando del todo el ESP, en cuyo caso te quita todas las ayudas (control de tracción y de estabilidad) menos el ABS que siempre esta conectado al igual que el repartidor/distribuidor electrónico de frenada.
Lo que sí podemos agradecer a bmw es que llevando todos los controles desconectados en estos bmw al entrar el ABS no se vuelvan a conectar automáticamente todos los controles como pasa en otros coches.
Creo que lo he explicado de forma suficientemente clara, no como en el manual donde cuenta cuatro cosas para que los comunes de los mortales crean que van más seguros.
Ahora ya cada uno que piense lo que quiera de como funciona.
Rapindrive
92-35i 46-20td
19 Abr 2006
En los peugeot es así. Por seguridad cuando haces el cabra te dice que lo vuelve a poner.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Gracias ,así da gusto. Teoría y practica unidas y todo claro
WOLF_BMW1986
330d/e90
5 Dic 2014
Si alguien tras leer a labombadiesel sigue con dudas, tiene un problema serio.
