Buenas a todos, Mi coche (E63 645 Ci) lleva instalado cerraduras del sistema Soft Close montadas como retrofit. La cerradura del piloto se ha roto y decidí comprar una cerradura normal (sin soft close), pero tras montarla se me funde la batería (9A continuos). ¿Sabrían decirme si hay que dar de alta/baja con Ista P o similar el sistema Soft Close?. Saludos, Fernando
Posiblemente debas de desconectar el motor, porque quizás al poner la cerradura normal le da señal para accionar el motor y nunca termina puesto que no tiene un final de carrera.
El motor viene con la propia cerradura (51217202159), así que desconectado está, ya que he retirado el conjunto cerradura-motor de la puerta: Eso no puede ser el problema...
El conector del motor del soft close va aparte: De hecho, he retirado el cableado de alimentación al motor, ya que no era original. Finalmente he optado por reparar la cerradura vieja: Problema solucionado. Mañana devolveré la cerradura Metzger. Si tuviera que cambiar la cerradura, compraría la original.
