Dos discos duros..
  • Iniciador del tema charcos
  • Fecha de inicio
C
charcos
Muy buenas, tengo un problema con un portatil ASUS Z53j, el pc lleva 2 discos duros de 80Gb, he llenado uno y segun me dijeron cuando se llena uno pasa al otro seguidamente, pero no es el caso, se ha llenado el primero y dice que no hay mas espacio en el disco. Y no puedo descargar nada y almacenar ningun tipo de info, sabeis vosotros como podria utilizar el otro disco duro?
Gracias y saludos.
Manhu
Baneado
Baneado
2 Dic 2005
tendras dos particiones y un disco duro! c: y d:, cuando descargues algo, la ruta indicalá en D: o bien, pasas los archivos descargados a d: (es el secundario)
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Para hacer lo que quieres tendrías que montar un RAID 1 (creo que se llama así). ;-)
C
charcos
Manhu;4634797 dijo:
Si se me muestra como C y D, no puedp hacer que apartir de tener lleno el C empieze a utilizar el D automaticamente?
Saludos!!
C
charcos
McClane;4634952 dijo:
Y eso como se hace? que, es un programa? o algo asi?
Saludos!
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
charcos;4635501 dijo:
Saludos!
Se hace desde la BIOS me parece y has de tener discos duros SATA, SCSI o SAS. ;-)
Manhu
Baneado
Baneado
2 Dic 2005
de RAID olvidate es un portatil jeje, eso no se puede hacer de manera automatica, cuando vayas a descargar, instalar copiar/pegar y demás gestiones puede hacerlo eligiendo la unidad D: sin problema, aunque no sea la unidad logica puedes instalar uqe funcionará igual.
Lo que haria en tu caso, pasaría todos los archivos manejables (musica,fotos,descargas,ejecutables...) a la unidad D: y dejaria la C: para instalación de programas juegos...
SPTR
18 Ago 2005
Es un portátil, no soporta RAID.
Cuando se llene C:, automáticamente no se va a pasar a D:, eso lo tienes que hacer tú a mano.
Por ejemplo, configurar el eMule para que descargue en D: y no C:. Cuando C: se quede sin espacio, el sistema operativo irá lento y mal porque no tendrá sitio para hacer sus tareas (al estar instalado en C:), por lo que no conviene que C: tenga menos de unos 5GB libres (dejarlo con 5 libres es muy justo, mejor que sobre mucho más, porque a nada que se instala algo se comen).
Instala el resto de las cosas en D: en vez de C:, etc.
Manhu
Baneado
Baneado
2 Dic 2005
SPTR;4637795 dijo:
Hay portatiles con RAID, no creo que este sea el caso dado el conocimiento del forero :descojon::descojon:
H
hezmon
Manhu;4640730 dijo:
Hablais de RAID 0, que se puede hacer perfectamente por software, aunque no tiene mucho sentido. lo lógico es que sea el propio muchacho quien aprenda a gestionar sus 2 discos.:finga:
P
Peter_Griffin
RAID 1 es mirroring sin paridad, lo que tú estás proponiendo es RAID 0.
Yo lo que te recomendaría es que en primer lugar identificaras las causas del llenado del disco (programas, datos, peliculas, etc.) y que trataras de mover algunos de los datos al segundos disco para liberar espacio en el disco de sistema.
Un saludo,
Peter Griffin
R
roky004
Hola, chicos quiero poner un disco duro nuevo , que es mas facil poner uno externo mas el que tengo , o colocarle uno instalado en el sitio del que hay pero claro de mas potencia (hablo de pc "torre"), y como pasaria los datos de uno a otro (esque estoy un poco verde en esto) . gracias y un saludo.
Manhu
Baneado
Baneado
2 Dic 2005
eso ya depende de tu preferencia, los extraibles normalmente se usa, para guardar peliculas, juegos fotos, y poder llevarlo de un sitio a otro, conectandolo como si de un pendrive se tratara. Para pasar los datos cuando lo instales como "slave" te aparecerá una nueva unidad, se le da formato y ya puedes copiar/cortar//pegar archivos!
C
charcos
Ok! configurare los programas de descarga y demas en el otro disco y dejare libre el otro para gestion propia del SO.
Muchas Gracias de vuestra ayuda ;-)
SDS
