Dos cilindros no funcionan
RubenMartinez
29 May 2009
Hace unas semanas puse que tenia una averia,no sabia si era de bujias o bobinas pero dos cilindros no funcionaba.He cambiado bujias para descartar y porque hacia falta ya.El caso es que las bobinas estan bien.Lo que falla tiene que ser otra cosa,no se si cables,centralita,o que.
¿alguna sugerencia?
Un saludo y gracias
meinar
320 I AUTOMATIC
19 Sep 2011
hola ruben,es un poquito complejo saber de donde viene ese fallo pienso yo,si fuera uno como me paso a mi,pues si,porque fue un cilindro y fue de la bobina,pero vamos,a no ser que sea de la centralita,no se.¿no habras lavado el coche o que haya llovido bastante por donde vives?y es cuando empezo a hacerlo el coche,porque si fuera asi es porque la centralita se mojo y seria por tener atrancado los desagues,
de no ser asi me temo que como no des con ello tendras que enchufarle la maquina de diagnosis
saludos
sergio890
Baneado
Baneado
26 Abr 2008
mira saca las bujias conectalas en las pipetas junta la punta de la bujia cn el motor cn algo metalico y que alguien le de al arranque mira si da chispa la punta asii ves si llega corriente o no
saludoss
jorgeas6402
22 Feb 2009
amigo puede ser cables olvida la centralita y lo peor seria que fueran valvulas quemadas, otra cosa revisa los inyectores de esos 2 cilindros a ver si trabajan o estan deficientes puede ser que no llege combustible a los 2 y de hay la falla espero mi comentario te sirva de algo
bmw power white
15 Abr 2007
Un saludo, primero intenta saber que cilindros son los que no funcionan, suelta uno por uno cada unos de los cables de las bobinas, es decir desenhufa uno a unos cada uno de los conetores de las bobinas, si ves que no varia el rejimen del motor, es que es ese ciindro, si varia el rejimen del motor ese ilindro va bien. Y luego si cambias esa bobina por otra veras que el fallo se pasa al otro cilindrdo, pues sabes que es la bobina que has puesto en el otro, para empezar prueba eso para que por lo menos ver que cilindro trabaja bien y cual no, o si no te varia nada.
RubenMartinez
29 May 2009
Muy buenas a todos.Gracias por vuestra ayuda.
Las bobinas yq he probado cambiandolas y funcionan todas.
Los cilindros que fallan son el 2 y el 3.
Asi que nada,mañana lo llevare al taller a que me lo enchufen para ver de donde viene el problema porque yo ya no se que mas hacer.
Gracias a todos
